JavaScript. Расчет на продавливание онлайн. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > JavaScript. Расчет на продавливание онлайн.
Старый 05.03.2020, 10:00 4 |
741520
Инжинегр
Всем привет. Все имеющиеся программы по расчету на продавливание меня не устраивали, поэтому пришлось написать свою.
Прошу протестировать (особенно сложные случаи типа: несколько отверстий + рядом край плиты).
Программа мгновенно пересчитывает результат при изменении значений и экспортирует текстовку в Word. В программе можно задавать раскладку армирования - она суммирует всю площадь стержней и равномерно размазывает получившуюся площадь по длине контура.
При расчете старался, чтобы результаты максимально сходились c http://webcad.pro/. Тем не менее, в редких случаях мои результаты могут отличаться в запас (см. справку к программе). Это сделано для упрощения жизни пользователю.
Ссылка на GitHub
Если заметили баг - присылайте файл расчета Word (если он может быть сформирован), а также в браузере жмите F12 и открывайте консоль. Если в консоли есть строки выделенные красным (это ошибки) - присылайте также скриншот консоли.
12.11.2020:
Версия 0.13b
- если коэффициент использования получается отрицательным, об этом выводится соответствующее предупреждение
18.04.2020:
Версия 0.12b
- убран баг, возникающий если касательная отверстия попадала точно на угол контура продавливания.
- поправлены мелкие косяки в отчете
март 2020:
Версия 0.1b - исходная версия
Последний раз редактировалось 741520, 12.11.2020 в 14:07. Причина: Новая версия
Непрочитано 15.11.2020, 14:49
румата
Так не длина отрицательная, а моменты инерции и статический участка отверстия вычитаются из полного контура
румата вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 15:20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А зачем такая формулировка? Чтобы для каждой величины иметь по две версии формул - с дыркой и без? Чтобы делать расчеты, как решали уравнения до изобретения отрицательных чисел - сначала перенося иксы влево, а потом, если не получилось вычесть - перечеркивая написанное, и перенося уже вправо?
Проще одну величину сделать отрицательной, чем целый выводок. И тогда все остальное - уже следствия того, что dl в интеграле меньше нуля. И все формулы в одном экземпляре будут. По-моему, это проще, чем отрицать отрицательное.
Может, если как следует оптимизировать расчеты моментов инерции, там вообще мнимые значения получатся - синусы в формулах для главных осей как бы намекают. Научно-технический рэп - Мнимая единица
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2020 в 15:30.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:04
Boris_1
ПГС
741520, небольшой тест. Угловая колонна окруженная отверстиями. В исходном варианте отношение F/Fb,ult = 355.013 / 144.21. Потом колонну сильно развил (см. файл "удлиненная стена"). Отношение F/Fb,ult = 355.013 / 99.22. По логике Fb,ult должна увеличиться, а она уменьшилась. Дата расчета - 20.11.20, время 10.00 по МСК.
Тип файла: docx Исходный вариант.docx (14.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: docx Удлиненная стена.docx (13.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.11.2020 в 10:22.
Boris_1 на форуме
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва Venice Железобетонные конструкции 4 01.06.2015 09:02
Расчет на продавливание стальных труб sattva Металлические конструкции 7 07.06.2014 08:43
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 19.05.2014 09:39
