Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП?
Непрочитано 13.03.2020, 05:23
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
v=K кН/м=14 кН/м = 1,43 т/м
v/2 = 1,43/2=0,715 т/м
(при К=14)
Эту нагрузку для упрощения привожу к сосредоточенной и умножаю на к-т надежности по нагрузке 1,25, к-т динамичности 1.
0,715*0,6*1,25*1=0,54 т.
где 0,6 - ширина приложения нагрузки по схеме
Шаг балок 3 м., прикладываю пару соср. сил 0,54*3=1,62 т. на балку, расст. между силами 1,9 м.
Хочу убедиться, что все правильно делаю, т.к. в СП не совсем понятна эта фраза из СП 35.13330.2011:
а) от автотранспортных средств — в виде полос АК (рисунок 6.1,а), каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой 10К (кН) и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью v (на обе колеи) — К (кН/м), где с — длина, м, соприкасания колеса с покрытием проезжей части
С тележкой неясностей нет.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 17.03.2020, 12:01
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 23.04.2020 в 23:02.
TK вне форума
Как пользоваться п. 6.12 (подвижные нагрузки) СП Мосты и трубы Anna M. Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 27.07.2019 17:24
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Принимает ли на себя часть нагрузки от простенков стена под окном в кирпичной несущей стене? Лариса В Каменные и армокаменные конструкции 67 27.02.2014 10:05
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). Yujeene Железобетонные конструкции 1 12.12.2013 13:41
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
