Дилетант Регистрация: 06.12.2017
От Вас не ожидал....
И нагрузки должны приходить в узел раскосов...
Чтобы было менее интересно проектировать, конечно. Зачем ещё.
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Наконец-то пришли к классическому решению(в советское время были серии на прогоны 12 м).
Только заглушку не забудьте поставить. Ну и я не знаю, что в предыдущих 2х страницах написали, но на эскизе у Вас вне узловое приложение нагрузки, а это плохо. |
Cfytrr, если позволите, немножко покритикую Вас:
Пол метра сварного шва на тридцатую трубу... Поляки в таких случаях говорят:"... то занадто и не здраво." ........................................................ Вальцовка предполагает плавный изгиб, а этого не хотелось бы. Поэтому попробую простой излом. Если не получится, придётся разрезать и сваривать. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 17.03.2020 в 08:56. |
Лукоморье
Offtop: Если Вы не хотите разбираться почему это плохо(любой поисковик в помощь), то это тем более не моя проблема...
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Конструкторов "промки" ни в коем случае нельзя допускать к проектированию малых форм. У них по-любому что-то типа ГОКа получится. И это в лучшем случае.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот. Это уже гораздо лучше. Можно ещё усовершенствовать и выполнить ввиде драконьей головы. Зачем? Сколько надо, столько и вари.
Offtop: Юрий_Нд, лично я тут возмущаюсь даже не конкретными решениями. А скорее тенденцией. Вы стабильно, тема за темой, уходите с тропинки проторенной сериями, старшими собратьями КМ-щиками, какими-то принципами из СНиПов... И, да, вас не взять за одно место и не тыкнуть в СНиП, там нет таких прямых требований. Они там между строк написаны.
И изобретаете. Ну это и неплохо... Но изобретать то нужно основываясь на вековом опыте КМа... Беленя, Горев, серии... Надо точно знать как делают остальные, чтобы сделать лучше. В фермах даже сами расчёты по СП 16, пособию к старому СНиП и СП 294, если в них поковыряться недели две, то и выведут вас на чистую воду вернут вас в лоно КМ. Подозреваю, что вы весь расчётный путь ещё не прошли, а уже хотите выпустить как есть. Там несложно. Долго, да. Под нагрузки у центра хотя бы стойки поставьте... Хотя лучше бы раскосы туда привести. Ферма плохо скомпонована. Подозреваю, что не выдержаны рекомендации Горева, Белени к высоте фермы от пролёта (но тут поди разберись где что). Из этого вытекают узлы с 10 градусами (которые надо бы исключить и довести хотя бы до 30-35 градусов). Верхний пояс фермы скорее всего нерационально воспринимает нагрузки/усилия. Вроде бы по рисунку не обеспечена общая устойчивость фермы (то есть будет депланация фермы). Допущен изгиб верхнего пояса у краёв, его бы следовало исключить или перейти там на двутавр (интересное решение для вашей фермы)... По тому что я вижу, пока проще всего вам будет просто применить прокатный двутавр (или даже квадратное сечение). Возможно это ещё и будет в 2-3 раза дешевле фермы, так как двутавр надо просто обрезать и приварить пластинки, а ферму вам будут ювелиры варить на заводе (+резка, + то сё, + ещё найти надо 30х2). И вам его было бы проще посчитать. И быстрее спроектировать. Ну или сварной двутавр переменной высоты, может быть даже с отверстиями в стенке (лично я ещё отверстия не умею, сложновато). Если важен вес, то можете перейти с С245 на С345, но учтите, что возможны проблемы с устойчивостью. Если это механизм ,то надо отслеживать вопросы с кручением. От неравномерных нагрузок, эксцентриситетов и т.п. То есть выполнить много расчётных схем с разными исходными данными... Верхний шарнир в скаде пробуйте смоделировать высокой гибкой нитью с заделкой. Это отрицательно скажется на результатах расчёта и на устойчивости... То есть и схем надо делать много. Можно делать сверх гибкие опоры под краями, чтобы расчёт пошёл... Хотя и так и сяк делать тоже неправильно. Но СКАД, увы, шарнир не считает (ГИС). Но при этом потребуется отслеживать все погрешности под свою ответственность. Определять их... То есть у вас ещё будет своя кандидатская по расчёту в МКЭ.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.03.2020 в 12:08. |
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб | CurlySue | Металлические конструкции | 15 | 12.11.2014 05:45 |
разработанные стыки квадратных металлических труб | fredda | Металлические конструкции | 6 | 25.02.2014 15:53 |
Не могу найти серийных лестниц с углом наклона 30 градусов. | Antoxa1305 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.09.2013 10:54 |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
