Огромные горизонтальные перемещения в здании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Огромные горизонтальные перемещения в здании
Непрочитано 04.04.2020, 10:50
OlgaM2020
Всем добрый день.
Собственно проблема описана в заголовке.
Проектируется 5 секционный жилой дом с подземной автостоянкой 1 секция - 18эт., 2-3секция - 16 этажей, 4 - 14 этажей, 5 секция - 8 этажей, дом П-образный. Каждая секция отделена сквозным ДШ.
В результатах по расчету (Лира сапр 2016) горизонтальные перемещения в 3 секции аж 300мм!!!, в остальных не многим лучше (скрин прилагаю).
При расчете по отдельности, секции ведут себя адекватно (перемещения намного ниже предельных по СП), вывод - взаимное действие секций друг на друга (либо грубые ошибки в расчетной схеме).
С целью выявления причины проводились расчеты :
1.Всего здания ( возникли неадекватные горизонтальные перемещения и крены ФП)
2. жилой части без автостоянки (перемещения уменьшились до 150мм, но все равно выше предельно допустимых).
3. Каждой секции по отдельности ( перемещения в каждой отдельностоящей секции не превышают предельно допустимые)
4. Пробовали ставить на свайное основание (1 и 3 секцию - в результате 2 секция в рамках предельных перемещений (1 и 3 само собой - сваи же), а 4-я нет (перемещения до 150мм по Х, У). Весь дом ставить на сваи дорого (они вообще только одну секцию хотели сажать на сваи)
5. Пробовали объединять ФП (1+2 секции+ автостоянка вокруг), перемещения уменьшились до предельных, Но в фундаменте 1 секции вылезла космическая арматура 300см2/м, в общем решено было отказаться от это идеи.
Вопрос соответственно опытным конструкторам геотехникам: как с этим бороться. с такими кренами экспертизу никак не пройти.
Поможет ли процессор Монтаж.
Планы здания и файл с расчетом в приложении.
Тип файла: rar 5-секц.part01.rar (5.00 Мб, 42 просмотров)
Тип файла: rar 5-секц.part02.rar (5.00 Мб, 24 просмотров)
Тип файла: rar 5-секц.part03.rar (2.11 Мб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось OlgaM2020, 26.04.2020 в 10:24.
Непрочитано 29.04.2020, 16:33
SergeyKonstr
Берите не более 50 т/кв. метр. Больше в линейной постановке не будет грунт держать.
SergeyKonstr вне форума
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован bigden Основания и фундаменты 26 22.01.2016 19:54
Plaxis 2d:Обнулять ли перемещения перед расчетом на устойчивость после фазы Gravity loading Vasara Расчетные программы 1 01.12.2015 22:00
Прогибы, перемещения, деформации - всегда ли 2 ГПС? s7onoff Конструкции зданий и сооружений 31 18.08.2015 09:35
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
