Как не поворачивать текст при "глобальном" повороте динамического блока? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как не поворачивать текст при "глобальном" повороте динамического блока?
Непрочитано 07.04.2020, 12:55
Tregart
Здравствуйте!
Есть динамический блок в котором нельзя использовать параметр поворота, поворачивать блок можно только командой "повернуть" из пространства модели. И в нем есть атрибут (номер блока), который поворачивать не нужно. Есть ли какие-то способы прибить этот текст горизонтально? Попробовал добавить зависимость "горизонтальность", но она не работает, - текст все равно поворачивается вместе с блоком. Как решить такую задачу?
DWG 2010
динамический блок.dwg (80.3 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 03.05.2023, 12:04
1 | #21
Demonakor
В исходном варианте операция точечного перемещения не работала. Её можно было удалить, и ничего бы не поменялось, потому что текст вращался операцией поворота.
Но чтобы он оставался горизонтальным - его нужно только перемещать точечным перемещением с включённой цепочкой операций. То есть точечное перемещение вращать нужно, а текст из операции вращения исключить.
PS: в последнем варианте не хватает операции перемещения.
Demonakor вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 12:07
1 | #22
AlexCondor
инженер
В операцию вращения добавляется точка ("Положение1"). А уже к этой точке добавляется операция перемещения для объекта текст. В свойствах точки включаем опцию "цепочка операций".
И теперь привязка текста просто должна следовать за расположением точки положения.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 12:16
MrBrown
ПенсионЭр
Demonakor, AlexCondor, спасибо большое! Пока я разбирался сам, вы тоже мне написали.
Всё получилось.
MrBrown вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 12:48
1 | #24
name02
У тебя параметр перемещения не имеет никаких действий - добавь действие перемещения и включи в него твой текст.
name02 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 14:12
MrBrown
ПенсионЭр
name02, Да, я это понял. Мой недосмотр.
Спасибо!
MrBrown вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
