Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Непрочитано 23.04.2020, 10:43
young engineer
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли раскреплять верхний пояс балки при шарнирном отпирании балки на колонну по типу узла во вложении? В серии в примечании написано, что ВП балки над опорой должен быть раскреплен в горизонтальном направлении, насколько это требование обязательное?
Непрочитано 27.04.2020, 12:02
eilukha
Этого я не говорил. Проектировщик берёт на себя ответственность в т. ч. за непонятную работу применяемых узлов.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 12:48
ник25
Я вот так делал
ник25 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 12:57
eilukha
А что там у верхнего пояса?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 13:00
ник25
арматура Ф8
ник25 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 13:33
eilukha
Варится только к балке?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:41
| 1 #26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Я вот так делал
Хорошее решение
Для пущей шарнирности я бы делал так.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 16:02
young engineer
Хорошее решение
Как зеленые ребра влияют на шарнирность узла?
young engineer вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 17:58
slava_lex
Конструктор
Дожили.. арматуру уже варим к ск для раскрепления.
Сделайте верхнюю накладку на Ненапрягаемых болтах и все будет ок
----- добавлено через ~2 ч. -----
Попробуйте сдвинуть.
При должном расчете так можно сделать, однако к негативным факторам такого решения можно отнести закручивание колонны фиктивной силой от балки
slava_lex вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:31
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Зеленые никак.
Если их не надо - хорошо
Непрочитано 28.04.2020, 08:19
#30
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вопрос остается актуальным. Обязательно ли верхний пояс должен быть развязан, и как его можно развязать?
Расчет на общую устойчивость балки по прил. Ж СП 16 справедлив, когда опорное сечение балок закреплено от смещения из плоскости (см. Горев_Т1, 209стр). Поэтому, если для балки определяющим является расчет на устойчивость, выполнение этого требования обязательно.
Если устойчивость балки обеспечена по п. 8.4.4 СП 16, то этим можно пренебречь.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 09:19
#31
slava_lex
Конструктор
CIE-engineer, Ну так узел ТС собственно обеспечивает раскрепление верхнего пояса балки из плоскости.
Непрочитано 28.04.2020, 10:29
#32
CIE-engineer
Екатеринбург
Узла ТС я не заметил, если говорить об узле №5 серии 2.440, то там недвусмысленно указано требование развязывать полку. Я себя в данном случае "выше" разработчиков серии не ставлю...
Непрочитано 28.04.2020, 10:54
#33
slava_lex
Конструктор
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Узел ТС уже развязан. Болты воспримут момент от фиктивной силы сжатого пояса и все будет работать. Минус - кручение колонны, поэтому лучше дополнительно на болтах раскрепить верхний пояс накладкой, но о принципиальной невозможности обойтись без этого говорить не приходится.
В конце концов по серии и в узлах 1-2 верхний пояс необходимо раскреплять в гор направлении. И как тут решать в таком случае непосредствонное расрепление верхнего пояса скажем при сэндвич панелях?
Непрочитано 28.04.2020, 11:21
#34
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Авторы серии, в т.ч. г-н Троицкий, с этим не согласны
Совершенно верно
При сендвич-панелях у вас, вероятно, будет система горизонтальных связей. Если нет, то я бы сделал узел по типу серийного (молодечно) опирания стропильных ферм балок на подстропильную , он вполне применим и тут.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.04.2020 в 12:20.
Непрочитано 28.04.2020, 11:59
#35
slava_lex
Конструктор
Авторы серии и не проектируют вместо меня. Решить каким образом раскрепить верхний пояс - моя задача.
При сендвич-панелях у вас, вероятно, будет система горизонтальных связей. Если нет, то я бы сделал узел по типу серийного опирания стропильных ферм молодечно на подстропильную , он вполне применим и тут.
Не вижу смысла изголяться так над обычной балкой
Непрочитано 28.04.2020, 12:21
#36
CIE-engineer
Екатеринбург
Если поставить одно дополнительное ребро и закрепиться в него - это изгаляться, то даже не знаю, что Вам посоветовать...
Только придумать свой способ, но в любом случае проблема должна быть решена.
Непрочитано 28.04.2020, 12:47
#37
slava_lex
Конструктор
Вот так решать узел прогона - это изголяться
Непрочитано 28.04.2020, 12:51
#38
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, вцелом это оно и есть. Кроме того серия предлагает, не изгаляясь, и балки крепить таким же образом.
если у Вас есть доказательства того, что в серии решения ошибочные, прошу предоставить. Но только не картинки из idea-для-халдея.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.04.2020 в 13:01.
Непрочитано 28.04.2020, 13:27
#39
slava_lex
Конструктор
Вы не поняли меня. Серия для меня лишь источник для того что бы посмотреть чужой опыт, ровно как и куча проектов аналогов что видел за свою практику. Мне не надо доказывать ошибочность серии, для того что бы взять и самому оценить что из нее стоит взять а от чего можно без особых проблем отказаться.
Непрочитано 28.04.2020, 13:54
#40
CIE-engineer
Екатеринбург
ну, если нормативно-технических аргументов далее не предусмотрено, то, думаю, диалог продолжать нет смысла.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.04.2020 в 14:00.
Каково расстояние от колонны до балки в жестком узле на накладках? Энигма Металлические конструкции 8 16.12.2019 18:55
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
