С этим сталкивается любое сварное соединение. Но в данном случае, не нужно искать спеца и переживать за качество сварки.
Насколько я помню, на заводе могут притупить острый край, если угол до 30 градусов. Так что верхний пояс будет с частичной разделкой. По факту шов будет всегда больше, если будут укладывать несколько валиков. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не однажды встречался с тем, как занижали фактический катет на величину зазора (который не всегда выдерживают 2 мм) и самое неприятное, что после сварки это не видно. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это неправильно, но в показанных случаях - никак. При больших углах надо учитывать по Грегору у Катюшину. |
![]() ![]() Я неоднократно получал письма с просьбой увеличить шов взамен разделки кромки в подобных случаях. Другое дело заводской стык балки по длине. Там никто не спорит. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
А как на счет взять ваш вариант и скрестить его с вариантом из поста 4 ? Передать сжатие через вертикальную пластину, а растяжение через "деталь усиления"
Специалист по аварийному проектированию. |
Mistake, вот на подобные решения, нам указывал ЗМК, который специализировался на изготовлении галерей.
Ссылался на то, что узлы из серии (2-е фото из поста 4) часто бракует ОТК, несмотря на все усилия сварочного цеха выполнить их хорошо. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Иногда завод только в процессе согласований с проектировщиками ничего не может ![]() Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.05.2020 в 08:38. |
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? | Сет | Металлические конструкции | 8 | 24.07.2018 11:53 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Расчёт двускатной балки с подвесным краном | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 28.01.2014 16:28 |
