Сопряжение монолитных стен с помощью П-образных деталей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных стен с помощью П-образных деталей
Непрочитано 30.04.2020, 15:59
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день, коллеги.
Помогите найти документ или пункт в нормативах, о порядке расчета длины П-образной детали.
Объясню на картинках из СП 63
п.10.4.5
На рисунке изображен способ сопряжения стен. Я всегда считал длину П-шки по требуемой длине анкеровки от грани стены, считая, что только так можно выдержать длину анкеровки арматуры одной стены в другую. (красная галочка)
Получил замечания от службы заказчика с требованием уменьшить все эти П-шки и просто сделать им длины всех лап по 500мм. Мотивируя это длиной анкеровки для стержней диаметром 10мм. То есть вообще не важно какие там стены. 200/200мм, 160/160, 200/400. Все по 500мм. На картинке то вообще указано >=2H. Настроения попортили друг другу уже изрядно. Помогите решить эту проблему ссылкой на пункт, где явно указано, как верно принимать длину таких деталей.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2020, 21:36
Святослав_
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Так если расчетная , то получается нахлестка вся в одном сечение и Lнахл=2lank, разве не так получается?
Именно так и получается
Святослав_ вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 23:04
Tyhig
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Откуда на форуме этот миф ? Так не получается.
Сложно что ли калькулятор свой написать в екселе ? Там писать неделю максимум.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 09:00
nickname2019
Анкеровка в данном случае - это длина нахлеста рабочей арматуры.
Если брать 40d : 40·10 = 400 мм.
Если по рисунку (2 толщины стены по 200 мм): 2·200=400 мм.
Заказчик просит по 500 мм - так это нормально вполне.
Т.е. если арматура одной стены заходит в другую (а не так как в #13), то длины лап по 500 мм - нормальное решение для Пэшки из арматуры периодического профиля.
Если бы основная арматура не заходила в стену - Пэшки надо было бы удлинять.
Также нужно посмотреть горизонтальные напряжения в стенах. Достаточно ли горизонтальной арматуры?
Если хотите увеличить анкеровку Пэшек - это будет аргумент для заказчика.
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.05.2020 в 09:07.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 09:18
Мертвая наука
Из сп 63. Не могли бы вы обосновать , почему утверждение не верно, интереса ради?
ID:	225756  Нажмите на изображение для увеличения
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 14:14
Tyhig
Мертвая наука, так вы там все как СП 63 читаете ? По диагонали что ли или через страницу ? Это хочу читаю, это не хочу не читаю ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 15:33
Мертвая наука
Видимо, да , но просьба пояснить
Непрочитано 03.05.2020, 15:35
Tyhig
Так чего пояснять. Там 2 алгоритма для анкеровки и нахлёста. 2 * Анкеровка не = нахлёст. Может раньше было так, а теперь напридумывали коэффициентов и арматуру...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 16:03
Мертвая наука
Не понимаю вас. Я бы ещё понял суть претензии что коэффициент 2 для растянутой арматуры, а так чот не тянет на аргументацию пока что.
П.с для сжатой по новому сп альфа равно1.2
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 03.05.2020 в 16:15.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2020, 20:04
#29
Святослав_
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На рисунке в СП 63 изображена полная дурь. Величина нахлеста зависит от диаметра арматуры и класса бетона в первую очередь, а от толщины стены - никак. Я не знаю откуда он там вообще взялся. Был где-то такой рисунок для обрамления свободных торцов плит с 2h, для сопряжения двух стен он не подходит вообще.
Анкеровка не равно нахлест. Все верно. Только нахлест в одном сечении умножается на два, что бы по любому нормальному сечению в любую сторону оставалась минимум одна длина анкеровки. Или делать П-шки с разной длиной лап, чтобы соблюдать разбежку.
Одинарный арматурный карскас для монолитных стен Seer Железобетонные конструкции 12 01.07.2019 07:23
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен jekakaluzh Железобетонные конструкции 104 12.07.2018 13:52
Сопряжение стен и колонн Дрюха Конструкции зданий и сооружений 56 30.03.2015 21:13
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
