Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи АЖТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи АЖТ
Непрочитано 13.05.2020, 11:43
young engineer
Добрый день! Прошу совета у опытных пользователей SCAD. В расчетную пространственную схему здания необходимо добавить прогон. Проблема в том, что по колоннам идут распорки, и если добавлять прогоны, то они сливаются с распорками. Пришла идея использовать АЖТ, для разнесения прогонов и балок. Идея в том, чтобы ввести АЖТ (высотой = половина высоты балки + половина высоты прогона), мастер-узел задать у прогона и выполнить шарнир в месте примыкания прогона к АЖТ. Вопрос в том, насколько так корректно делать и может есть другие варианты разнесения, чтобы исключить совпадения стержня распорок и прогонов. Спасибо.
Название: АЖТ прогон.PNG
Непрочитано 14.05.2020, 07:31
nick.klochkov
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В прогонах, попавших на распорки, можно шарниры по X вставить.
теряется физический смысл работы прогона/распорки
(мы говорим о скаде), это же не подпятник, препятствующий линейному перемещению,
а удаление связи, воспринимающей изгибающий момент
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 07:38.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 07:52
young engineer
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
правильно задать связи твердого тела)
Я думал нужно вводить трехмерное АЖТ, 6 связей по 6 степеням свободы
young engineer вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 09:12
nick.klochkov
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
думаю - нет
вводите ВРУЧНУЮ - только по X, Y, Z
результаты по эпюрам будут правдоподобны
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 09:42
young engineer
думаю - нет
углы поворотов думаете не нужно фиксировать? если по краям стержня прогонов будут введены шарниры
Название: АЖТ прогона.PNG
Непрочитано 14.05.2020, 15:38
nick.klochkov
углы поворота чего? балки?
вы считаете на кручение балку в местах опирания прогонов?
зачем это нужно
эпюры на погонах и балке корректные?, можете поверить на выбор руками
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 15:47
young engineer
я имею ввиду углы поворота у АЖТ (ux, uy, uz)
Непрочитано 14.05.2020, 15:54
nick.klochkov
для чего?
вас интересует передача опорной реакции прогона на балку, и только, в чем и помогают подчастую твердые тела
просто отвлекитесь от скада, как бы вы вручную стали считать такие дела
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 15:59.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 16:16
young engineer
для чего?
В ручную прогон бы посчитал как шарнирную балку. Если бы прогон был под наклоном, то расчет на косой изгиб. Далее балку бы рассчитывал на сосредоточенные силы (опорные реакции прогонов).
Непрочитано 14.05.2020, 16:59
#29
e2b
На мой взгляд, самое простое- задать 55 КЭ , указав жесткости только по Х Y Z, если прогоны шарнирно крепятся и длиной - половина высоты (балка + прогон).
e2b вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 18:02
#30
young engineer
Уважаемые знатоки, прошу прокомментировать тестовую схему. Два варианта опирания прогонов: в обоих случаях опирание на колонну сделал при помощи дополнительного стержня колонны, а опирания в пролете замоделировал при помощи АЖТ и жесткой вставки. Спасибо!
Тип файла: spr Тест.SPR (30.1 Кб, 104 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 18:52
#31
young engineer
Правильно ли определяю Qfic на распорки и связи? (чертеж просто для примера, не реальное здание)
- для распорок: по формуле 18 СП16 определяем Qfic для колонны, далее находим сжимающую силу в распорке по формуле А=Qfic*корень(n), где n - число колонн, которые крепит распорка до связевого блока ( на чертеже зеленые колонны 5 штук).
- для связей: по формуле 18 СП16 определяем Qfic для колонны, далее находим сжимающую силу в связи по формуле А=Qfic*корень(n)*1/а, где n - число колонн в ряду (все колонны на чертеже 10 штук) , а - количество связевых панелей в ряду (2шт).
Название: К определению Qfic.PNG
Непрочитано 28.05.2020, 23:22
#32
sklyarvl
Инженер
Липецк
На самом деле очень интересный вопрос. Когда кто-то советует просто убрать распорку должен вспоминать о принципе работы каждого конструктивного элемента по отдельности.
В Вашем случае прогон воспринимает нагрузку от покрытия (+пыль, снег и пр.) и передает на балку, а распорка играет роль связевого элемента, обеспечивающего горизонтальную пространственную жёсткость.
Дальше вопрос в том, как опираются балки на Ваши колонны: сбоку или сверху? И дело тут не в шарнирах, а в том, стоит ли вам делать жесткую вставку у балки на величину половины сечения колонны. Почитайте о недеформируемости узлов.
И тут подходим к главному:
Прогоны необходимо "укладывать" на балки, как раз для этого смело используйте жёсткую вставку на полусумму высот балки и прогона.
А распорка, обычно, располагается вдоль оси сечения балок без смещений и их вы оставляете без жёстких вставок.
Положение шарнира в данном случае логичнее оставить у перехода к гибкой части для обоих элементов.
SCAD правильно ругается, т.к. видит, что элементы в одной плоскости и сонаправлены, имеют общие узлы, отсюда и ошибка. При вводе жесткой вставки ошибка должна уйти и такие схемы спокойно считаются.
sklyarvl вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 12:45
#33
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Не буду плодить темы...
По поводу применения АЖТ, мне не совсем понятно их поведение при определенных нагрузках. Вот простой пример, АЖТ поворачивается у узле, который на основной балке, а при использовании объед. перемещений такого странного поведения не наблюдается.
АЖТ задано трехмерное, нагрузка горизонтально на каждый прогон 0,5т., не бог весть что, но это и неважно.
ID:	266761  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 13:25
#34
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Так всё логично. АЖТ моделирует плечо, возникает крутящий момент, а балка на кручение мало держит. Вот и перемещение.
А объединение перемещений "телепортирует" горизонтальное усилие из узла прогона в узел балки и там работает жёскость на изгиб из плоскости, а кручения нет.
То есть если у вас конструкции физически соединяются в одной плоскости, но вы их по какой то причине разнесли - объединение перемещений.
Если оси конструкций по высоте разнесены, но в схеме они сведены в один узел, а крутящий момент от горизонтальных сил вам учесть нужно - жёсткая вставка или ажт.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 14:31
#35
DarKxXxLorD
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну тема-то по прогонам. Лично я отказался от АЖТ при моделировании прогонов из-за этого. На выходе получаем бред, при наличии сейсмики или вот таких горизонт. усилий в плоскости прогона. В сейсмике вообще, паразитные формы из-за АЖТ и неадекватные перемещения прогонов.
Так что или объед. перемещений, или по осям стандартно.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 13.02.2025 в 14:40.
Непрочитано 14.02.2025, 07:03
#36
gorbun
В сейсмике я стараюсь вообще не использовать элементы, не учавствующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости. Поэтому при наличии самостоятельной системы связей в покрытии у меня прогон вообще считается отдельно (и там учитывается коэффициент неравномерной нагрузки 1,1), а в пространственной схеме нагрузка от прогонов либо узловая, либо вообще распределённая. Чтоб меньше было узлов и, соответственно, меньше паразитных форм.
И да, при наличии горизонтальных сил в плоскости прогона не забывайте что прогон нужно считать не как балку, а как сжатый элемент общего вида (гибкость 200)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 09:11
#37
DarKxXxLorD
Вы о чём-то другом сейчас
А так, для меня слово "балка" в SCADe не существует.
Непрочитано 14.02.2025, 09:22
#38
IBZ
Расчетчик МК
Полностью поддерживаю и не только для сейсмики . Прогоны задаю только в случае, если они являются распорками, но никогда их не загружаю, а считаю отдельно с учетом всех нюансов (коэффициент 1,1 на снег, коэффициент неразрезности профлиста или сэндвич-панелей). Учитываю и продольную силу, взятую из программного расчёта.
Стропильные фермы в составе каркаса загружаю распределенной нагрузкой, а то о вовсе заменяю их треугольником эквивалентной жесткости. Расчёт ферм, опять же со всеми нюансами (расцентровка, рамный распор, загрузка временными нагрузками половины) выполняю отдельно по плоской схеме.
Если же надо "кровь из носа" учесть и распорку и прогон, задаю 2 стержня между одними и теми же точками, ввожу для прогона линейный шарнир с одной стороны и загружаю его вертикальной нагрузкой. Однако, по такой схеме толком невозможно учесть коэффициент "на" снег k=1.1 и результат так или иначе приходится корректировать. Можно, конечно, задать его в запас сразу, но для каркаса это не есть верно.
Именно так. Со всеми проверками как для сжато-изогнутого, так и для изгибаемого элемента.
IBZ на форуме
Непрочитано 19.02.2025, 08:37
#39
DarKxXxLorD
Так скажем, всё это хорошо, я могу согласиться. Но вот на практике в тех расчётах, где я пользовался этим способом (без загружения прогонов), разница очень мала. И в формах колебаний, и в усилиях, и в перемещениях. Думаю, этот способ хорош тогда, когда есть опасения в том, что на выходе получаются странные формы колебаний, к примеру. Или просто для чего-то ответственного, где доп. проверка не помешает. Но в таких случаях и другие проверки не помешают, так что..
А вообще, схема без загружения прогонов, вот сейчас прямо в рабочей задаче сделал, дает чуть большие моменты (3%), чуть меньшие N (на 12%), что логично. Сейчас тенденция, однако, к увеличению запасов, множесто примеров семинаров того же скада. Поэтому можем брать M и N из разных схем, при желании Но это правки для тех-же верт. связей первого знака после запятой.
Конечно, вы приведете пример схемы, где разница будет больше, я не буду спорить, так как допускаю это. В рассматриваемом случае, это сарай 18м. пролета.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 19.02.2025 в 10:12.
Моделирование профлиста в SCAD... Как? Chief Justice SCAD 7 21.02.2023 18:17
Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи жестких вставок на концах стержня. Consructor_ingener1 SCAD 12 16.03.2020 14:21
Моделирование опирания стальной подкрановой балки на консоль стальной колонны. Scad 21.1.9.3 vlasctelin SCAD 14 09.08.2019 12:27
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра Сет Металлические конструкции 3 15.09.2017 09:25
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27
