Раньше когда постпроцессор расчетных программ не учитывал возможность учёта коэффициента надёжности по ответственности при подборе сечений, то домножали расчетную нагрузку при сборе нагрузок на этот коэффициент. Позже писали коэффициент надёжности по ответственности и КС на листе общих указаний в КМ, сечение проверяли в постпроцессоре. И тем не менее: узел должен не только быть посчитан с учётом уровня ответственности, но и учитывать усилия при прогрессирующем обрушение. Это, кстати, в 90% проектов ошибка. Инженер сперва считает каркас на нормальную эксплуатацию и потом уже притягивает задачу чтобы "всё зелененькое было" вместо того , чтобы начать с ОТР с учётом прогрессирующего. Ну и усилия, соответственно.
Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде? | Val_577 | SCAD | 7 | 23.08.2018 13:26 |
Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные | Noise-M | Программирование | 2 | 01.03.2014 16:15 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |
Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации | Sirius2w | AutoCAD | 41 | 01.09.2010 13:07 |
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? | Chief Justice | SCAD | 2 | 06.07.2006 00:57 |
