Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017
Непрочитано 11.06.2020, 14:13
Эдиль
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как корректней моделировать столбчатый фундамент в Лира САПР, встречал разные теории. Одна из них модерирование пластинами и подошвы и подколонника, которые связаны между собой при помощи АЖТ, некоторые советуют армировать подколонник в виде стрежня (хотя я не совсем понимаю как это реализовать на практике). Поэтому стало интересно услышать мнение людей которые с этим сталкивались, и если можно по подробней обьяснить метод моделирование подколонника стержнем. Буду рад вашей помощи!
Последний раз редактировалось Эдиль, 11.06.2020 в 15:37.
Непрочитано 25.06.2020, 15:41
eilukha
В тех участках, где отрыв обнуляем С1 и на снова на расчет.
- сколько раз?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 14:06
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
тоже за ФОК Комплекс, в лире только учет осадки для отдельно-стоящих фундаментов
Gref вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 12:07
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
А какой смысл мучаться?
Я жесткий фундамент заменяю КЭ-56.
Подскажите как высчитать Rz.
Ust вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 14:52
Tyhig
Ust, в Лире САПР есть модуль ГРУНТ. Делаете скважины, сажаете здание, выбираете метод расчёта жёсткости, кэ назначаются коэф. постели. Не забыть добавить доп. кэ горизонтальной жёсткости трения по подошве. Забыл номер кэ. кэ55 или кэ56.
Можно вручную посчитать Rz в екселе.
Крутые спецы считают взаимовлияние вручную...
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.02.2023, 16:55
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
К сожалению коэффициент постели некорректно применять для столбчатых фундаментов, он только для плит. Мне интересно как задать жёсткость в пружинках именно для столбчатого фундамента. Посчитать нагрузку на фундамент - посчитать осадку - и потом N/s= жёсткость КЭ56 в т/м?
Ust вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 18:15
Tyhig
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Ага. В каждой точке фундамента. С учётом взаимовлияния по осадке и крену.
И прецеденты мучеников есть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.02.2023, 01:44
1 | #27
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
он только для плит
Что для плит, что для столбов, что для свайных полей ссылки даны на одни и те же таблицы - таблицы напряжений под подошвой. Как я понимаю, это интегралы теоретических напряжений от сосредоточенной силы на полуплоскости из теории упругости. По идее, алгоритм счета не зависит от того, один контур у фундамента (плита), или несколько (столбы): для каждого элемента надо вычислить дополнительные напряжения от всех других элементов, а потом поделить давление на осадку. Вопрос только, как это реализовано в конкретной программе. Может, надо залить законтурными элементами область осадочной воронки вокруг всех фундаментов, а может, еще какие условности выполнить. Надо смотреть справку или прогнать тест с парой столбов рядом, это легко вручную проверить.
Нубий-IV вне форума
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 19.05.2020 20:35
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? Василина Лира / Лира-САПР 15 12.10.2015 10:23
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
