Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)
Непрочитано 12.06.2020, 09:54
dimawar
нужен совет как исправить ситуацию с продавливанием балки
Вид изнутри дома
фото как было в процессе стройки
нагрузку держат всего лишь 2 венца. Позавчера выпилил бревна по середине проема и так получилось
Сейчас под крышей
узел подстропильника
конфигурация крыши такая
Что делать с крышей?
На мой взгляд, подстропильники тут вообще лишние... но раз уж есть, то их не трогать.
я думаю, что надо столбы подпорные убирать. Вместо центрального столба сделать ригель прям под коньком.
Подстропильники опереть на большой ригель и боковые опоры поставить левее-правее.
Примерно так:
как можно исправить?
Непрочитано 17.06.2020, 11:42
Обормотя
проектировщик
Вологда
ну вот и выберет эти 5 сантиметров
Выбрать, выберет, даже подвиснуть может. Обычно на 3м высоты усадка+усушка около 10-14 см дают. На отделке заполнять потом этот портал ещё чем-то, как-то чтобы смотрелось нормально и, если подвиснет, то щель заполнять. Очень уж хлопотно.
Обормотя вне форума
Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку Наталья331 Технология и организация строительства 2 01.11.2022 12:21
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD zharos SCAD 21 17.04.2016 19:28
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07
Помогите найти ошибку в ЛИРЕ strangeeee Лира / Лира-САПР 5 28.12.2011 14:34
