Энигма, на всякий случай - https://dwg.ru/lib/1427 стр. 180-181
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
----- добавлено через ~5 мин. ----- -10,3/+8,8 т. там только обрыв 13 т ----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
И, даже если так - нам нужны опорные столики под ставы (см. пост выше). А значит, нужны ребра! Есть идея перейти не на уголки, а на что-то другое, но так как там везде поэтажное опирание, надо усиление делать в пределах высоты балки и чтобы можно было там столики замастрячить. Перегруз 125% - арматура возле стыка полки и стенки не пойдет... |
Казахстан
Нет, не надо замолкать!!! Я просто не знаю, нужны ли там ребра по расчету. Если не нужны, не знаю, нужно ли их ставить все равно. Потому что местная нагрузка. Но, видимо, если не нужны с учетом локальных нпяжений, то не надо.
Но там есть места, где они точно нужны конструктивно. Под ножками ставов. При этом нашлепки на верхний пояс (под ножки) должны выпирать. То есть ребра должны быть шире балок. А тут усиление! В общем, либо ребро ставится, а усиление в этом месте приваривается к ребру, либо усиление непрерывно, а ребро между усилениями. Тут выше было ребро в виде тавра, вставлялось между усилениями и приваривалось и к стенке, и к полке, но у меня так не получится, уголок слишком велик! У меня будет привариваться только к стенке и к усилениям! Или усиления не уголки. Тогда что? 2 Листа? при толщ 18 мм там хорошо увеличивается W, но сварные швы маленькие. На картинках 3 возможных варианта. Пожалуйста, помогите!!! Последний раз редактировалось Энигма, 22.06.2020 в 16:57. Причина: еще вариант добавила |
Казахстан
В принципе, можете попробовать сделать что-то вроде такого (надо дополнительно прописать, чтобы монтировали без зазора). |
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. | Lehandr | Металлические конструкции | 6 | 20.04.2016 08:39 |
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале | sanek88 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2015 23:18 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
