Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Они это, наверное, по той же таблице из СП делают:
Еще в местной библиотеке есть книжка Коррозия и защита арматуры в бетоне. Алексеев С.Н. 1962 г. Там на стр. 99-104 пишут, что через тонкие трещины арматура практически не повреждается: ржавчина либо не добирается до стержня, либо сама же закупоривает трещину. В более позднем переиздании книги за 1968г в этой главе добавлено поднобностей, но сильно убавлено ясности. Оттуда, видимо, и растут трещины в современном бетоне. Современное - явное переиздание старого. Там даже примеры почти дословно совпадают - "требуется определить требования". |
1. в том же сп написано, что вторичная защита применяется когда первичной не достаточно. (вторичная недолговечна и меняют ее когда уже дальше так жить невозможно) 2. основные трещины в агрессивной среде это трещины по подошве фундаментов. некоторые гении я знаю между бетонной подготовкой и подошвой битумом мажут, но это же трэш... это не от большого ума мягко говоря. подошву можно защитить разве что какой то пленкой, и то, если гарантируется ее полноценная работа 50-100 лет и отсутствует затекание воды между пленкой и подошвой даже при прорыве ее в каком то одном месте подошвы, а это скорее невозможно - вода щель найдет.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Пята буронабивных свай из чугуна производится, и тоже интересно как она себя чувствует на глубине, в глинистых грунтах и песчаных... неужели там на глубине кислорода в воде совсем нет, что коррозия отсутствует?
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Продольную (не рабочую) арматуру в подпорных стенках решил принимать согласно минимальному проценту армирования. Получается 8 или 10 с шагом 200 мм. Какой-то методики расчёта подпорных стенок в продольном направлении не встречал.
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2015 12:45 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Расчет подпорной стены | neva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.03.2011 18:23 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига | prohFEsor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2009 12:44 |
