Расчет подпорной стены в Мономахе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет подпорной стены в Мономахе
Непрочитано 30.06.2020, 21:58 #1
corsair32rus
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, можно ли доверять расчетам в программе Мономах Подпорная стена?
Мне необходимо спроектировать разноуровневую подпорную стену с определенной толщиной. На стене будет возводиться кирпичный забор. (нагрузка 1т/м.п.). Все необходимые параметры и коэффициенты я задал.
Допустимы ли раскрытия трещин до 0.3мм?
Не судите строго я не профессионал проектант, делаю для себя.
ID:	227955  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227956  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.07.2020, 00:57
Kinzer
Доверять можно. Только на сколько помню в чертеже указаны диаметры арматуры не из расчета, а просто заготовка. На вашем 3ем скрине указана площадь арматуры по ней подбираете диаметры и шаг.
Также нужно быть уверенным что вы задаете правильные хар-ки грунта и др. вещи корректно.
Лучше всего обратиться к профессионалу проектанту заплатить деньги (тут будут не очень большие суммы) и человек под свою ответственность со всеми особенностями вашего объекта все запроектирует. Зато будете спать спокойно.
Kinzer вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 10:38
Demmer
Считали в мономахе, арматуру подбирает чуть больше чем при расчете в ручную, подпорная стена была высотой около 4 метров.
Последний раз редактировалось Demmer, 01.07.2020 в 10:43.
Demmer вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 11:04
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Можно спокойно доверять расчету в МОНОМАХ подпорной стены. Подбор арматуры по 3 скрине по площадях арматуры.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 11:09
Tyhig
Offtop: Просто интересно... А круглоцилиндрический сдвиг Мономах тоже считает ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.07.2020, 11:25
corsair32rus
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Как я понимаю значения толщин арматуры нужно брать по максимальным значениям по трещинам. Т.е. если в сечении 8-8 стоит
Значение 14.019 то стоит принять 7 прутов 16й арматуры общей площадью 14.07см2.
Верно? Но по всей высоте стены как я понимаю нет смысла в таком армировании и можно ли ентироваться на сечение 7-7 и просто усилить угол добавив туда арматуры. Я правильно мыслю?
Ещё мне непонятно почему минимальная площадь сечения арматуры 6.25? Это исходит из площади сечения верха стены?
И где смотреть площадь сечения продольной арматуры, а то тут рисует 8ку с шагом 600мм чт в стене что в подошве. Спасибо всем откликнувшимся.
corsair32rus вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 08:19
Mistake
Личинка проектировщика
Tyhig, Да, там в отчете для разных углов приведены результаты, он считает по пособию стен подвалов
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 21:38
TNemo
Кто нибудь разобрался как по шву бетонирования поперечная сила воспринимается?
В некоторых источниках наверх плиты сетку кладут, без уточнения расчетом.
Вопрос загадочный надо признать, как то умалчивается, я даже у Маркса смотрел.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 22:32
eilukha
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
- что за сетка? Прямо в шов?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 08:06
Mistake
Скорее всего отсечка, это имеет ввиду.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 08:28
dik-son
Kazan
Предположу, что это косвенное армирование для уменьшения длины анкеровки выпусков.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 09:35
corsair32rus
Ребят, ну подскажите пожалуйста какую продольную арматуру вязать в подошву, стенка 30м длинной
Непрочитано 03.07.2020, 09:47
Mistake
corsair32rus,Offtop: надо брать прочную, однозначно!
Mistake вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 10:11
TNemo
Не нашел картинку с сеткой.
Дело не в изображении, а в восприятии горизонтальной нагрузки по шву бетонирования между подошвой и стенкой.
Есть вот такое указание в каком то источнике. Монолитное соединения предполагает отсутствие шва. У сборной подпорной стены нет швов, ее льют на боку, у монолитной будет (при стандартной геометрии), так чем монолитная, выполненная по картинке автора, будет воспринимать поперечную силу в стенке?
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1593760057
Сообщение от corsair32rus Посмотреть сообщение
Что вы здесь называете "продольной" арматурой?
Если стена открытая солнечной радиации нужно учесть так же перепады температур, что б трещины не образовывались при похолодании и что б она ничего не сдвинула по торцам, если там что то вплотную будет стоять.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 12:21
corsair32rus
Я про арматуру 8 и 9 на рис.2
Непрочитано 03.07.2020, 15:23
Grim
Поставь десятку с шагом 200 мм
Grim вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 16:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Образцы расчета тут: Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП. Когда машинный счет совпадет с ручным - можно приступать к работе.
При агрессивных грунтовых водах - нет, при неагрессивных - да. Чтобы знать агрессивность - нужно делать геологические изыскания. Требования по раскрытию трещин - в СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии, Таблица Ж.3. При проектировании "на глаз" лучше взять запас.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 16:24
TNemo
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
я то всегда думал, что агрессия грунтовых вод требует увеличения водонепроницаемости марки бетона, а не ужесточение требований к раскрытию трещин...
TNemo вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 17:40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В пособии к СП с сайта Минстроя пишут то же самое:
Видимо, в этих таблицах что-то типа сбалансированного корма для собак - и ширина трещины, и водонепроницаемость в наилучшей комбинации.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 18:50
TNemo
В этом пособии советского времени действительно про трещиностойкость упоминается:
1.4. (2.1). При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионная стойкость обеспечивается средствами первичной и вторичной защиты.
К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:
применение материалов повышенной коррозионной стойкости;
применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность по отношению к стальной арматуре;
снижение проницаемости бетона различными технологическими приемами;
установление дополнительных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций: по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона у арматуры, обеспечивающих сохранность арматуры.
1.5. Выбор способа защиты должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом заданного срока службы и минимума приведенных затрат, включающих расходы на возобновление защиты, текущий и капитальный ремонты конструкций и другие связанные с эксплуатацией затраты.
Заданный срок службы конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должен обеспечиваться, в первую очередь, мерами первичной защиты.
3.6 (2.17). Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, следует производить по СНиП 2.03.01—84 с учетом настоящих норм по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, которые ужесточаются с повышением степени агрессивного воздействия среды.
В агрессивной газовой среде ограничение ширины раскрытая трещин вызвано, главным образом, опасением коррозии арматуры, а так как коррозионные процессы протекают во времени, то при назначении ширины раскрытия трещин контролирующим фактором является длительность воздействия нагрузки, вызывающей трещины в конструкции.
В связи с этим ограничиваются два значения предельно допустимой ширины раскрытия трещин.
В конкретном проектировании можно учитывать взаимозаменяемость отдельных параметров первичной защиты
Сначала заинтересовался, потом устал, запутался, надоело, в общем все кого я знаю и во всех проектах тупо поднимают W6..8 и все для фундаментов, если есть агрессия.
Трещиностойкость это ведь такая штука - ты ее не видишь, а она есть... когда там проржавеет, уже в живых проектировщиков не останется... да и условия агрессии могут измениться со строительством какого нибудь комбината поблизости, загрязняющего грунтовые воды. Как то ни разу не слышал, что бы это послужило поводом для усиления окружающей застройки или что то разрушилось от этого. Ну и Аминь.
TNemo вне форума
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2015 12:45
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет подпорной стены neva Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2011 18:23
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига prohFEsor Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2009 12:44
