Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Есть такая проблема. Местозаполнитель с первого раза не хочет видеть параметр. Я копирую код поля, вставляю код вместо поля (получается поле), потом редактирую и тогда срабатывает.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Так на картинке код (формула) вроде полный. Должно сработать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И да, в редакторе блока значение высоты не будет отображаться. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Вопрос на вмеру отвлеченную тему по теме.
Вставка с переопределением - как происходит? Я понял, что слегка чайник в этом вопросе. (что думается мне - вставить с левым именем, назвать именем блока)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Украина, Киев.
Ну и собственно то что я и думал.
При переопределении блок сбрасывается в начальное состояние. Может тупо возникает конфликт между тем что должно было измениться, но его значение обнулено. 1. вставили 2. изменили 3. переопределили (начальное положение блока) 4. при откате вообще офигивает и теряет всю динамику.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
