Проектирование стальной сквозной колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стальной сквозной колонны
Непрочитано 06.10.2020, 10:32
young engineer
Добрый день! Нужно выполнить опору, высотой порядка 12м. Опора была принята сквозного сечения. Нагрузки: N=10т, M=3т*м. Ветви в основном получились по гибкости из плоскости, так как расчетная длина большая (из плоскости стоят неполные связи между двумя смежными опорами, расчетная длина порядка 12м.). Пояса получились из 30Б2, решетка 50х5. Гибкость для ветвей 180-60а, для решетки 210-60а. Подскажите, правильно ли посчитана опора и не маленький ли уголок для решетки?
Тип файла: pdf Стойка.pdf (12.0 Кб, 255 просмотров)
Непрочитано 06.10.2020, 12:42
eilukha
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
можно отловить усилия в каждом раскосе
- это чтобы на два не делить?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:44
Старый лицедей
Чем раскосная решетка не угодила?
Сейчас решетка треугольная.
Почему для красоты? моделирование реальной работы, скадовцы сами так моделируют
Копейки для опор. Рацентровка больше для ферм нужна, где усилия в раскосах под 50тс
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:45
*KSV*
Я одно слово упустил, отвлекся в процессе того как писал) Подправил))
*KSV* вне форума
Тут согласен, можно и не разносить . Усилие потом пополам поделить в предположении равномерного распределения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:59
eilukha
Тут была попытка разобраться расчётом решётки сквозных колонн.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:06
young engineer
А по предельными гибкостям не подскажете, почему для решетки 150 принимаю? Если по таблице 32, то основные колонны( ветви) 180-60а, а решетка 210-60а
young engineer вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:09
eilukha
решетка 210-60а
- однозначно прописано в нормах, других вариантов не знаю. 150 - это верхняя нижняя граница 210-60а, если уж упрощать, то 180 надо принимать.
Стойка.pdf (12.0 Кб, 51 просмотров)
- на диафрагму 6-ки хватит с запасом (если не тройки).
Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2020 в 13:15.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:14
young engineer
150 - это верхняя граница 210-60а, если уж упрощать, то 180 надо принимать
Вот и не пойму почему 150, а-не менее 0,5, тогда гибкость 180
Непрочитано 06.10.2020, 13:16
#29
eilukha
тогда гибкость 180
- верно, я неверно написал, исправил.
eilukha вне форума
#30
Коробку картонную нарезать в 4 слоя и скотчем смотать, ногой запихать между веток..... Тут ведь про агрессию можно помнить , реальную эксплуатацию и запас хоть какой-то. Ладно тут мостовик отсутствует, а так она и с хлопуном может быть
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:21
#31
eilukha
- СНиП запрещал про это помнить. В гофробалки двойки ставят.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:29
#32
Есть здания и сооружения где скорость коррозии по 1 мм с каждой стороны. Есть теория, есть и практика ... и то и другое очень важно помнить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:31
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Это как?
В плоскости схема стандартная. Посчитайте по СП.
В наклонных диафрагмах криминала нет, функцию свою они выполняют. А вот расстановка диафрагм не поддается логике и принята - от балды. Читайте СП и учебники.
чтобы не нервничать за уголок быстренько постройте пространственную схему
Не стоит. Я бы посоветовал ТС отложить ПК с МКЭ подальше и попытаться освоить азы строймеха и ручного расчета.
Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной
??? А разве решетка принятая решетка не треугольная?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:33
#34
Не больше 4 м шаг диафрагм допускается
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:36
#35
*KSV*
Одни деятели 2 мм в гофробалку запихнули, корпус построили, когда им говорили про этот креатив, только пальчиком у виска крутили - мол за то какой каркас дешёвый, а теперь ладошки домиком, помогите усилить. 10 лет каркас простоял, а по бумажкам ему 60 положено. И не нужно сейчас начинать петь военных песен про антикоррозийную защиту, молебен сейчас их мотив)
У вас не правильно запроектирована опора. Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной с распорками. И ещё, монтажные стыки перенесите вверх. На счёт диафрагм - не втащат, нормально.
Я же писал, что одно слово упустил, отвлекали когда писал текст))
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:38
#36
young engineer
вовсе не от балды, я думал если решетка стоит по оси колонны, не разнесена, то тогда шаг 4 м. Если решетка разнесена, то по концам отправочных элементов
"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента.
В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м."
Непрочитано 06.10.2020, 13:40
#37
*KSV*
Да нормально там с диафрагмами чего вы к ним привязались, там решётку надо менять)
8 мм оставляйте, опора то небось под открытым небом?
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:41
#38
*KSV*, чем решетка плоха?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:42
#39
eilukha
- нет там особой экономии, больше мода.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:47
#40
young engineer
Тоже не пойму что не так с решеткой, в сериях на колонны под краны такие колонны используют
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35
