Псков
Совсем не в курсе. Видимо да, тс выторговал только 500мм.
Для кессона может быть и нормально... При этом профлист необязательно использовать как несъемную опалубку (то есть уменьшать за его счет высоту сечения) , а может быть как элемент жесткости для листа опалубки. |
UA
Не я торговался, но да, 500 мм. |
UA
Буду думать, но очень вряд ли. Ладно, спасибо всем за советы, какое-нибудь решение да найдётся! |
UA
2) Высота балок на картинке. Сечение 1-1 см. пост №1. Про то, что можно обойтись без [24 понимаю, если использовать в качестве несъемной опалубки, то и на шпонках, заведенных в пустоты, будет держаться. 3) Плиты безопалубочного формования ПБ 3.102.12 или 3.96.12, в изначальном варианте думали под нагрузку 12.5 или 10 (по максимуму в зависимости от размера плиты) , но теперь в этом нет смысла, если использовать как несъемную опалубку. 4) Не видел, но думаю нет, т.к. и эти ещё нужно поискать. В основном же в ходу 220 круглопустотки. |
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Можно ли в SCAD посчитать комбинированное (по материалам) сечение? | НастяКС | SCAD | 7 | 05.03.2018 12:14 |
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине | diek | Деревянные конструкции | 7 | 10.07.2014 11:26 |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
