Харьков, Украина
Только вопрос: какое дело автору до концентраторов напряжений? Или у него конструкция рассчитывается на выносливость? |
Также и вырезаются полки у двутавров - сначала делается отверстие, а затем уже до этого отверстия режут. |
И где там говорится о концентраторах напряжений? |
легко, видел собственными глазами
а кто-то против этого? а где я говорил о том, что этот пункт про напряжения? |
2 узла: один с отверстием, другой без отверстия.
То что без отверстия "выполнял" какой-нибудь Джамшут с помощью "болгарки" (да, и такое бывает, и очень часто ![]() Вот и всё. |
по 20мм отступаете от отверстия, вот вам и размер
https://dwg.ru/dnl/13494 |
Отверстие - чисто технологическое. Предположим, его нет. Зеленые резы выполняются без проблем. Вопрос - как и чем выполнить красный рез? Поэтому и сверлили там отверстие. |
В КМ просто забей на это. А так - бери 30х30 или 40х40, примерно так
Так не понятно же не только ежу
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- В институтах уже, наверно, такому не учат. Или учат исключительно теории упругости и концентраторам напряжений. |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
