При выборе аккумуляторного фонаря с литиевыми источниками питания формата 18500 следует иметь в виду, что максимальная емкость такой батарее не превышает 3500 мАч. Поэтому, если продавец утверждает, что в его фонарике применен один аккумулятор 18500 с 4000-12000 мАч, продавец откровенно врет, ну или абсолютно не разбирается в том, что продает. Поэтому, весьма велика вероятность, что и сам фонарь от такого продавца будет дрянью
----- добавлено через 33 сек. ----- Не, ну 3500 в природе все-таки есть, выше - пока нет. |
Вот безотказный налобник, однажды в машине забыл включенный
через два дня увидел, что-то в салоне светится. Заряд от USB, один LED
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 20.10.2020 в 13:30. Причина: забыл фотку залить |
Не только есть, но и достаточно распространены. У меня именно такие фирмы SANYO - выбрал опять же на основании изучения проблемы. Тестирование подтверждает: заявленная ёмкость присутствует, даже немного больше.
Скажем так: не в прожекторах, но в фонарях, достойно и долго светящих. Ведь в современных фонарях имеются режимы свечения с разным шагом, например 15%, 30%, 60%,100%. В дорогих моделях, например, в налобниках LED LENSER имеется ещё и плавная регулировка. Последний раз редактировалось IBZ, 20.10.2020 в 13:39. |
Точнее, Panasonic
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос не в уровне яркости, а в падении напряжения на кристалле. Яркость регулируется ШИМ, а падение напряжения одно и то же. Для многокристальных кластеров уже не хватает напряжения одной банки. |
Уже не помню было ли у них слияние или кто-то кого-то купил, но на сегодня SANYO и PANASONIC это, действительно, одна компания, при этом использующая оба бренда. У меня на аккумуляторах написано именно SANYO
![]() Цитата:
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если срочно не нужно, то почему бы и нет. К тому же это можно сделать не отрываясь от дивана.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всем спасибо, отвечу некоторым, чтобы не повторяться.
Не принципиальна. Можно и 10т.р. отдать или даже 20 если он того стоит, но выше уже не особо. Уж точно не 50т.р. Тоже не особо принципиально, но бандура тяжелее полкило будет утомлять Это для работы. Бывает залезешь на какой-нибудь чердак или подвал без окон и освещения, так фонариков за тысячу рублей маловато. В 2-3 метрах ещё освещает, а общей картины в деталях не разглядеть. А если ещё и стены в тёмный цвет выкрашены, то совсем печально. От задач вытекает, что удобней будет ручной. И наводить в нужные углы проще рукой, чем шеей, да и таскать условные полкило проще в руке, а не на лбу. Вот такая форма интересной выглядит. И таскать, наверное, удобно, и за любой пояс или лямку заткнуть не проблема. Вообще поизучав сей вопрос кажется, что выбор можно всё же по люменам делать. Светодиоды она на самом деле очень разные. А ещё очень важен аккумулятор. именно от него будет многое зависеть. А с ними тоже не всё так просто. В интернете больше рекламы, чем фактов пишут... Спасибо, пригляжусь к ним (если найду). Цитата:
Про али. Покупается для работы, то лучше уж подороже, но наш магазин ибо бухгалтерии документы нужны, а лучше тупо счёт получить. |
Речь шла про 18650
град Воронеж
Купил себе вот такой https://aliexpress.ru/item/330373867...067.1601387174
правда сейчас на него цена на 700 р выше, чем во время скидок. Из плюсов: верхняя крышка снимается (фиксаторы отщелкнуть нажав на крышку) и в любой момент можно поменять два аккумулятора 18650; показывает что уже зарядился, с секундомером стоять не надо; ручка поворотная, ручка для подвеса; две лампы, боковая светит еще и красным; прожектор светит ярко и далеко; по габаритам меньше аналогов. Из минусов: водозащита на вид слабая, от брызг крышка защищает, защелкнута надежно, но не более; боковая лампа по мне слабовата. Брал 4 вариант с батарейками и высокой яркостью. В машину нормально.
С уважением, yarrus77 |
на лоб - с рассеянным светом (вблизи освещает во все стороны, головой крутить не надо) поменьше или побольше, длительность работы достигается запасными аккумуляторами, а в руку уже фонарь-прожектор. |
град Воронеж
ПЫСЫ В принципе можно, как я понял, вместо зарядки.
В налобном фонаре есть свой неожиданный минус, который заочно не очевиден. Все тени прячутся от глаз. На первый взгляд это кажется хорошо - фонарь освещает всё, куда может падать взгляд, а куда не падает, там и тень.
Но на практике это сильно нарушает трёхмерное восприятие мира. Условный выпирающий из стены кирпич сливается с самой стеной. Какие-нибудь каверны и выбоины, тоже становятся плохо видны, ибо обычно их выдают как раз тени. Даже небольшого угла между лучом "рука - объект" и лучом "глаз - объект" достаточно, чтобы тени видны. Но угол - лоб-объект-глаз слишком острый. |
![]() В подвале перелазить через канализационные трубы, опять требуются свободные руки. Нужно вести какие-то записи, делать эскизы, планшет и ручка - опять обе руки. Фотографировать - две руки. ![]() |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
LISP. выбрать и масштабировать. HELP | Pavel_GP | LISP | 2 | 20.10.2011 13:34 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
