Как сделать перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать перекрытие
Непрочитано 08.11.2020, 17:38
ZZart
Уважаемые форумчане! Выношу на Ваш суд свои первые чертежи по плите перекрытия (прошу ногам не пинать). Вопрос следующий. Есть существующий ленточный фундамент, строился под двухэтажный деревянный дом. Теперь нужно по ленте запроектировать одноэтажный дом (стены из шлакоблока (керамзитобетона) 190 + утеплитель 120 + облицовка кирпичом 120). Решено на ленты положить ж.б. плиты, а некоторые участки замонолитить. В общем, не так уж и сложно. Но вот не знаю, правильно ли я сделала плиту в осях 3-4? Фундамент в плане прямоугольный, а плиту нужно залить трапециевидную по профнастилу. Проложила двутавры, на них профлист и т.д. Это первый вопрос. А второй, как сделать цоколь под этими косыми стенами, где нет фундамента? Уклон рельефа существенный (по боковому фасаду видно). Приняла решение залить бетонную стенку по бетонной подготовке, облицевать ее камнем. Только для того, чтобы не было ниш под плитой 1-го этажа. Никакой другой нагрузки не будет. И наверное, нужно деформационный шов предусмотреть между существующим фундаментом и вновь возводимой стенкой в уровне цоколя. Подскажите, что правильно я делаю, а что нет.
Те же чертежи в другом формате.
ID:	231700  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231702  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231703  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf вопросы по плите.pdf (190.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2020 в 20:12.
Непрочитано 11.02.2021, 14:43
denis_63_proekt
Планировка вообще ужасная, это задание к Курсовому проекту, подскажите как можно смонтировать перекрытие?
1. Возможно уменьшить вентканалы, по крайне мере в месте опирания ж/б балки?
2 Может запроектировать стены с вентканалами шириной 510 мм и установить балку?
3.
[quote=иваниваныч;1922978]Возможно. Теоретически. Даже возможно применить готовые сборные 6-метровые ж.б. прогоны. Но сначала надо понять, стоит ли делать такую странную (мягко говоря) планировку. И зачем столько вентканалов?[/QUO
Проект по заданию "Курсовой проект в Тульском государственном Университете"
1.Возможно стоит запроектировать стены в месте вентканалов 510 мм?
2. Возможно стоит также убрать в месте опирания планируемой ж/б балки вентканалы т.к они лишиме все таки?
denis_63_proekt вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 12:20
denis_63_proekt
Вот моя раскладка
ID:	234440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз 1,2 этаж.png
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
