Для Алексея.
Насчет раскладки - это другая проблема. Никому не хочется вводить подчерк "_" в русских версиях, да они в алиасах и не берутся. Предыдущее мое выражение можно записать так: Код:
Яшков Григорий, как пример: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2721 (конкретнее: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=60065&postcount=47). Это "сложное" решение. "Простое": создать слой и вручную перед _.dtext или _.mtext его активировать.
Profan, я в курсе такой возможности. Но устойчивость предлагаемого решения ИМХО оставляет желать лучшего - стандартный pgp русских версий придется "сносить" для полного совпадения с английским acad'ом. ИМХО!
Я проверил несколько строк. Работают как английские алиасы, так и русские из русского файла acad.pgp. Но, для полноты картины как-нибудь проверю на досуге все стандартные алиасы из английской версии, загруженные через acad.mnl. Конечно, все это необязательно делать, просто я выше удивился, зачем программы на AutoLisp'е прописывать в acad.pgp...
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
2 All
К вопросу целесообразности лисповских команд в PGP. Когда я писал свои программы, то старался давать им по возможности осмысленные имена для вызова. Например, программа для размещения выбранных примитивов в указанный слой носит имя EntToLay (расшифровывать, надеюсь, не надо). Но такие длинные имена неудобно вводить с клавы (мышатники, молчать! ![]() Несколько позже я стал пользоваться и способом (defun C:WQ ()(c:EntToLay)(princ)). Но это не лучший вариант, если программы пишутся не только для себя а для группы пользователей. Потому что при таком подходе я обрекаю других пользователей на использование своих сокращений, а они со мной могут быть несогласны. Поэтому сокращения, прописанные в PGP (который у каждого свой) - более универсальный подход. |
Не могу удержаться, хоть я и не чистый "мышатник". Более универсальный подход - это кнопка. В этом случае пользователю вообще не надо задумываться об имени нестандартной команды и ее сокращении. Ага, скажет господин Pilot, но тогда надо вразумительную пиктограмму создавать, да еще ждать, пока у кнопки появится подсказка. Зато эта подсказка может иметь более осмысленное написание, нежели EntToLay. Да что говорить, если дополнительных команд больше сотни, то использовать acad.pgp... дальше не буду продолжать.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
В идеале картинки конпок (иконок) надо наклеить на соотв клавиши (кнопки) клавиатуры
А подсказки подклеить тутже ввиде гармошки (как шпоргалки) ![]() |
Проверяй acad.pgp и назначенные горячие клавиши.
Так, как сказал ShaggyDoc и надо делать. Только я обхожусь без цифр. Например, вызываю лиспы аббревиатурами CRL, TTC, AT, RVC и подобное. С десяток таких лиспов давно запомнились и вызываются на автомате. Также как с десяток-полтора обычных алиасов. Остальные лиспы, которые нужны пореже, идут с кнопок.
А в горячих клавишах ничего не назначено? А никаких лиспов не подгружено?
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Интересно, когда шел спор что лучше, клавиши или кнопки, у клавишников озвучивался аргумент "владея клавишами я могу работать на любом компе" и вообщем то это было убедительно. Какой теперь аргумент? Скорость работы, не убедительно.
Но я хочу о другом, если позволите. Занялся переписыванием макросов в лисп и вдруг выявилась проблема. В макросах используются как "родные" команды Акада, так и команды Лиспов. С "родными" проблемы нет, а вот лисп-команды проблема. С ком-строки просто введенная лисп-команда работает а если (command "лисп-команда") пишет "неизвестная команда". Предполагаю что то с кодировкой (в некоторых лиспах русский текст "ломается") но что делать не знаю. Помогите пожалуйста. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Сокращенный ввод команд | Aragorn | AutoCAD | 23 | 12.04.2007 10:24 |
Псевдонимы англ. команд в русском ACAD-2006? | Archeo | AutoCAD | 4 | 13.09.2006 21:32 |
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 15:23 |
Вернуть англ. команд. строку | Grant | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 09:13 |
