Как будет работать конструкция опоры под трубу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать конструкция опоры под трубу
Непрочитано 16.11.2020, 18:41
young engineer
Добрый день! Вчера увидел интересную конструкцию под трубопровод: к балкам на уголках крепятся стойки из швеллера, к этим стойками привариваются две балки из швеллера и между ними вставляется опорная труба. Подскажите, насколько такая конструкция жизнеспособна? Пока пытаюсь выяснить у автора какие действуют нагрузки, но с первого взгляда кажется, что труба будет скручивать балки из швеллера. ( и есть ощущение, что неплохо бы было соединить швеллера планками)
Тип файла: pdf Пример опоры.pdf (75.3 Кб, 200 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 18:17
young engineer
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В посте 17 истинная правда. Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры. Так же можно рассмотреть подвес трубопроводов посредством шпильки и хомута (именно подвес, а не опору, шпилька как ни как). Оптимизируйте данное решение в примечании, что-то вроде "длину шпильки корректировать по уклону трубопроводов..., отметки см. такой-то проект" и т.д. и т.п.
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить. Я думал тут надо сделать пластину под опору, и на нее поставить. по бокам поставить два ограничителя из уголка. Тип опоры менять нельзя
Название: ТС опора.PNG
young engineer вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:31
Alexmf
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Ну если нельзя, значит шпильки отпадают
----- добавлено через 44 сек. -----
Alexmf вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Фантазии... Это обычная скользящая опора типа ОПП. Они нужны, чтобы изоляция не терлась о строительные конструкции.
Верхним вырезом приваривается к трубе, подошвой скользит по конструкции. Устанавливается со смещением относительно оси опоры, чтобы в рабочем состоянии встала примерно по центру.
Боковые ограничители как раз приваривать нельзя. Если у трубы будет большое боковое смещение, и она будет сдерживаться ограничителем, на него передастся вся горизонтальная нагрузка (как на неподвижную опору), уже не только от трения. А это могут быть очень большие усилия.
Наоборот, необходимо обеспечивать беспрепятственное перемещение, для чего устанавливаются под опорой пластины, размером зависящим от диаметра (примерно 200х200). Все это должен задать "технолог" трубопровода. Никаких "авторов" в проектировании нет.
Правильный уклон обеспечивается высотами опор - задаются по профилю. Небольшие отклонения исправляются на месте высотами стоек или дополнительными подкладками. Монтируется сначала пустая труба, она не провисает. Вот под нее и подгоняют опору, путь будет на сантиметр-другой ниже. После заполнения водой труба сядет на место.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 19:24
Alexmf
А я думал, что скользящие и жесткие трубопроводы расставляются исходя из гидравлического (или какого там) расчета системы в целом. А тут вон оно в чем в дело...
Alexmf вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 20:07
ShaggyDoc
Неподвижные опоры предусматриваются исходя из предельного расстояния между ними. Давно рассчитаны и имеются в справочниках.
Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м.
Также имеются в справочниках, но можно и рассчитать по СП 33.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 22:26
young engineer
Ограничители не нужны? От технолога есть тип опоры и усилия и все
Непрочитано 17.11.2020, 23:14
kopekopa
типа инженер
И боковые смещения у него есть. От них зависит размер пластины трения, по которой будет скользить ваша опора (чтоб не соскользнула)
kopekopa вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 23:15
Старый Дилетант
Дилетант
Не подходите слишком формально. Вникайте в суть. Наблюдательность Вам в помощь.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 23:41
#29
engngr
сети
Московия*
Сбоку как это всё выглядит? А то сечение да сечение.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 09:34
#30
young engineer
Так если технологи заложили в проект опоры, их закупил и нужно сделать конструкции под них. Я не могу применять другой тип опор уже
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 10:57
#31
young engineer
Значит можно опору без направляющих уголков сделать, по такому типу?
Название: опора подвижная.PNG
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 13:47
#32
young engineer
В итоге пришлось выполнить конструкции под опору немного по другому) так выглядит надежнее
Тип файла: pdf Новый тип.pdf (8.2 Кб, 45 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 17:15
#33
young engineer
Или так
Тип файла: pdf подвес.pdf (6.5 Кб, 33 просмотров)
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
