На этот ГОСТ не надо ничего переводить. Если читать область применения данного документа, он никак не относится к водопропускным трубам в составе дороги. Есть СП35.13330.2011, где описано, когда, где и что применять.
----- добавлено через ~5 мин. ----- В старом ГОСТ была ВУС. А в новом ГОСТ 9.602-2016 битумная мастика почему-то относится к заводским покрытиям. На трассе только ленты остались... ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Константин Д, 01.12.2020 в 16:02. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
По-моему, ты ошибаешься. Но допустим, ты прав, и тогда исходя из чего по СП 35 ты считаешь, что гладкую стальную водопропускную трубу достаточно защитить битумной мастикой?
![]() ![]() ![]() Толщину стенки принимайте по расчет по 1 и 2 группе предельных состояний. Если вас смущает защита битумной мастикой, то выполняйте расчет на коррозию металла. У автора был вопрос по толщине стенок, по своему опыту дал ему комментарий. По водопропускным трубам куча серий, везде практически обмазка битумной мастикой, что для жб, что для металла. Либо полимерные покрытия. В п. 5.3.6, приложение К ОДМ 218.2.001-009 (гофр. водопропускные трубы, где толщина стенки менее 7 мм!) говорит о битумной мастике. п. 6.2.4 ОДМ 218.2.087-2017 (гофр. водопропускные трубы, где толщина стенки менее 7 мм!) про полимерные покрытия. Кто в этом топике пишет имеет дорожное образование? |
Московия*
Бла-бла-бла. Так ты на вопрос не ответил: по какому конкретно НТД ты предлагаешь защищать водопропускную трубу из гладкой стали?
Не встречал. Подскажешь для гладких стальных? Во-вторых, серии - хорошо. Но вне "закона". |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой водопропускных труб применялась десятки лет. Это классика, старше всех здесь присутствующих. Чего тут предлагать-то. Совершенно не спец в российских нормах, ну вот ГУГЛ по запросу выдал СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013, или ОДМ 218.2.001-2009, где такие мастики вполне себе упомянуты...
Offtop: Не по теме - разжеванность всего в нынешних нормах впечатляет, где-то сочувствую нынешним инженеграм, где-то завидую))) Но с другой стороны их привязанность к бомажке, ну тоже впечатляет ))) |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
![]() А если она не подземная и не несущая, а так, валяется где-то... Зачем тогда вообще ? ----- добавлено через ~10 мин. ----- "Комон", эти решения с "гофрой" реально так себе и свой срок не отжили. Проблем и аварий при устройстве — хоть отбавляй, но это другая тема. При расчете любого металла под землей, не знаю кто как, но я учитываю уменьшение сечения с "незащищенной" стороны вследствие коррозии. Вся эта хрень с трубами и защитой от коррозии напоминает мне ситуацию с фрикционными анкерами. Тоже есть любители заложить их на большой срок эксплуатации в агрессивной среде, хотя с них вся "защита" по определению отваливается при забивке. И задается вопрос аналогичный "а где написано, что нормы распространяются на конкретно этот рудник?", прямо как ваше: |
Чем заменили отмененный ГОСТ 27579-88 Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей? | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.10.2018 13:44 |
Заложил в КМ трубы по ГОСТ 10704-91, изготовитель изделия не доволен... | dik-son | Металлические конструкции | 10 | 06.04.2016 00:34 |
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы | engineer_a | Металлические конструкции | 1 | 16.10.2014 11:49 |
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? | grinyov29 | Электроснабжение | 36 | 05.01.2014 20:58 |
Существующие водопропускные трубы и инженерные коммуникации в Civil 3D | Рома | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 16.04.2011 15:45 |
