Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома
Непрочитано 29.11.2020, 22:12
sagitron
Вот собственно вопрос - какое будет монолитное перекрытие с опорой на монолитные стены (150мм) допустим на дом 6*6м и на дом 12*12м.
Делая монолитный дом хотелось бы иметь в будущем возможность легкой перепланировки, если сделать дом без несущих перегородок.
При наличии колон, возможно все, но хотелось бы иметь чистое пространство, если жизнь на марсе смысл делать перекрытия на 100+ м2 с опорой на наружные несущие стены. Упрощается возведение перегородок из ГКЛ!
Непрочитано 30.11.2020, 13:11
mainevent100
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Если верить СП 2007 года, то лучше 180 мм
точно, почему-то думал, что в нем 160 мм для стен..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 13:42
Boris_1
ПГС
160 лучше?
В производстве работ (на наших объектах) 160мм делали. Но довольно-таки не просто тонкие стены выполнять. Не каждый сможет качественно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 14:08
v.psk
Псков
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
И у нас изготавливали. Еще тоньше- и уже тяжело запихнуть вибратор
v.psk вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 17:11
Boris_1
ПГС
Согласен.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 18:21
sagitron
А вы заказчик? Подрядчик? Проектировщик? Разрабатываете какие то "свои" решения?
в большей части подрядчик, и разрабатываем "свои" решения, как верно вы подметили.
Вибрирование может быть исполнено по другому, без погружения "булавы", вариантов несколько от передачи вибрации на арматуру, так и через опалубку, чем, другой вопрос, но он тоже решаемый!
Почему 150, хз так совпали звезды вот хочется стену 150мм, ведь при классе бетона B15 будет аналогично кирпичной стене 380мм и это без армирования, изменить толщину не проблема но мы легких путей не ищем, единственная проблема, сделать идеально вертикальные стены, и армирование для меня темный лес, стены кирпичные без армирования, да и раствор кладочный максимум 35-50 марки повсеместно!
Вот и думаю 150мм стены и перекрытие без колоны и с 1-2-3 колонами, кто бы мог прикинуть в лире или че там для этого, за "пиво"!
sagitron вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 18:52
v.psk
Псков
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
... Ну насчет арматуры - смотрите сп70. На опалубку - это в общем то другой тип вибраторов.
Аналогично по какому критерию?
... Может рассмотреть сборные панели?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 19:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
160 мм стандарт по Европе для бюджетного жилья. Да и у нас в основной массе идет эта толщина.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 19:20
Boris_1
ПГС
Не знал. А из каких источников вам удалось это почерпнуть?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 20:16
1 | #29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Году в 2010 был на курсах Скада, 3 уровень. Там впервые услышал. Потом по сети по шерстил. 160 мм хватает и по звукоизоляции и по прочности (20 этажей вполне). Также и перекрытия, если говорить о стеновой системе. Потому что в ЕК2 при недостатке несущей способности на продавливание без поперечной арматуры принимается толщина перекрытия 200 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 21:08
#30
sagitron
В основном идет 240 , у них силикатный кирпич, газобетон идет для наружных стен таких размеров.
Вот и я о том, что для 1-2 этажей за глаза хватит и 150мм без армирования, армирование по любому нужны, хоть и объяснить (посчитать) себе не могу! плюс перекрытие если бы делать не толще 150 мм с одной или пару колон в центе дома!
Последний раз редактировалось sagitron, 30.11.2020 в 21:17.
sagitron вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 07:45
#31
Boris_1
ПГС
Про это я читал у Дыховичного (если память не изменяет). Вроде как в панельном домостроении хватало стеновых панелей толщиной 140мм, но приняты были 160мм именно из-за необходимости звукоизоляции.
без армирования
Без армирования хватает в серийном панельном домостроении в силу малых пролетов, регулярности планировок и кучи других факторов. Да и там конструктивная арматура имеется.
Последний раз редактировалось Boris_1, 01.12.2020 в 12:48.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 18:39
| 1 #32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
При ваших исходных данных (пролетах) - это ненаучная фантастика. Все почему-то забывают о второй группе предельных состояний. Прогнется ваше перекрытие от залитого пола, а за ним потянуться перегородки. Упасть может и не упадет, а трещины будут.
Армирование стен необходимо для восприятия момента от внецентренного приложения нагрузки от перекрытий. Откройте СП 15 там в конце раздела расчет внецентренно-сжатых элементов о тонких стенах рассказано. Поэтому без армирования ваши стены не будут выполнять требования нормативов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 18:54
#33
mainevent100
yarrus77, так с колонной ведь. ТС, вероятно, говорит о плите 150 мм не для 12-метрового пролета.
Непрочитано 01.12.2020, 20:28
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По мне так зыбкое будет. Был опыт, на подобном пролете с такой толщиной пришлось изощряться с назначением материалов для пола и перегородок для уменьшения нагрузок. Могут перегородки потрещать. Причем трещины могут иметь сезонный характер.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2020, 23:30
#35
sagitron
Визуально таки да хлипковата конструкция стены 150 мм дом 12*12 в центре колона 400*400 и перекрытие 150мм с армированим стен и плиты в две сетки ф8 - 300*300. Думаю за глаза хватит ну чисто эмпирически!
sagitron вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 23:53
#36
v.psk
Псков
Так хлипковата или за глаза хватит?
Какую назначить толщину для размеров 12*12 с колонной посередине?... .... очевидно, что толщина перекрытия в большой степени зависит от нагрузок, проемов, условий примыкания к стене и колонне, классов бетона и арматуры, и прочее... Универсального решения нет, но минимальную разумную толщину вам подсказали.
Если посчитать не хотите - возьмите с запасом.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 00:04
#37
sagitron
я не могу посчитать нету образования, могу дать на "коньяк"))
sagitron вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 00:52
| 1 #38
Admin
Administrator
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть? Gar_ Прочее. Архитектура и строительство 7 22.05.2018 08:19
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету) bartus SCAD 2 21.04.2015 18:26
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
