Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома
град Воронеж
это если сплошное. Нормы реклмендуют 1/30. Для 12 м получится жесть. Можно сделать ребристое, но тут с интерьером и свободной планировкой вопрос. А если по низу балок пустить натяжной потолок, то будет еще толще чем сплошное. Из личного опыта скажу, что данные мысли полная ерунда. Хороший архитектор может сделать порядка пяти достойных планировок на одинаковой площади и вписать промежуточную конструкцию в перегородки. Это если вы проектируете типа таунхаусов на продажу. Если дом для себя, то не будете вы ничего перепланировать. Дорого и времени куча нужна. Лучше сразу с хорошим архитектором поработать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
это если сплошное. Нормы реклмендуют 1/30. Для 12 м получится жесть. Можно сделать ребристое, но тут с интерьером и свободной планировкой вопрос. А если по низу балок пустить натяжной потолок, то будет еще толще чем сплошное. Из личного опыта скажу, что данные мысли полная ерунда. Хороший архитектор может сделать порядка пяти достойных планировок на одинаковой площади и вписать промежуточную конструкцию в перегородки. Это если вы проектируете типа таунхаусов на продажу. Если дом для себя, то не будете вы ничего перепланировать. Дорого и времени куча нужна. Лучше сразу с хорошим архитектором поработать. PS Tyhig классная антиреклама ![]()
С уважением, yarrus77 |
Вот и я о том построил монолитный дом а когда лет так через 30-50 продавать или детям, по-любому перепланируют вот и упрощается задача. |
Перекрытие будет монолитным
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
sagitron, для ячейки 6х6м перекрытие можно сделать толщиной 180-200мм в зависимости от нагрузок. С учетом монолитных стен оно будет плоским. Про ячейку 12х12м (без промежуточных опор) - балочное, кесонное или плоское с предварительным напряжением. Возможно без балок и без предварительного напряжения, но тогда его толщина будет минимум 40см и его нужно будет выполнять облегченным (с пустотообразователями). В любом случае толщина монолитных стен должна быть таковой, чтобы можно было выполнить двойное армирование, а это никак не 150мм.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Хотя и сам могу посчитать, с математикой вроде впорядке только знать бы где и что?! |
Давайте оперировать расчетными нагрузками. Перекрытие толщиной 200мм: 0,2*2,5*1,1=0,55т/м.кв. Пол (стяжка 6см): 0,06*1,8*1,3=0,14т/м.кв. Временная: 0,15*1,3=0,195т/м.кв. Перегородки (нужно знать схему расположения перегородок, их высоту , состав и материал): не менее 0,15т.м.кв. Итого: 0,55+0,14+0,195+0,15=1,035т/м.кв. Это минимум. При толщине плиты 0,2м, колонне сечением 400х400мм и классе бетона В25 необходимо армирование против продавливания перекрытия. Или капитель. Разумеется нужно считать армирование и продольное и поперечное (против продавливания). Я посчитал для жилого этажа. А у вас "сн". Это что, снег лежащий на покрытии?
При дополнительной колонне будет монолитная плита толщиной 200 мм с армирование двумя сетками (верхняя и нижняя зона) d20 с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Если подключите проектировщика, то можно будет сэкономить порядка 4 тонн арматуры (200 т.р.), нарисовав схемы армирования. Возможно даже толщину получится уменьшить до 180 мм, сэкономив 3 куба бетона. Как уже сказали, нужно делать расчет и проектировать. Или перезакладывать арматуру в запас. |
Предполагаю что это односемейный частный дом и нагрузка там небольшая. Так что 6х6 м вообще можно не обсуждать (кроме проема для лестницы что сделает задание чуть интереснее). 12х12 м уже интереснее но вполне реализуемо в любом виде. Но можно и взять соответствующие плиты перекрытия (12 м сегодня не максимально возможная длина) и небольшой монолитный участок для лестничного проема.
Если делать качественно перекрытие с "вертолетом" то стяжку лить не придется. Максимум самовыравнивающая! Да в основном речь идет о частном домостроении, иногда заказчик на стадии проектирования изменяют планы (эскизные), или уже на стадии штукатурки, заказчику по факту не нравиться размеры, на бумаге вроде все ок, а по факту нефонтан, просят переделать, приходят постоянно мысли делать тупо "чистую площадь", а планировку отдать отделочникам гипсокартонщикам, они перегородки на такой площади за 4-6 дней поставят, и не надо будет их штукатурить! Вот так и закралась эта мысль, а ввиду того, что планируем строить монолитные стены максимум 150мм, нужен конструктор! |
Екатеринбург
Монолитное ж/б перекрытие 12х12 м - кессонное исполнение будет считаться хорошим вариантом. Тёска ЛИС такие пропагандирует издавна.
Толщина монолитных ж/б стен 150 мм, исходя из производства работ - плохой вариант, да ещё и с учетом наличия дверных и оконных проемов (между строк - надпроемных и подпроемных перемычек).
Екатеринбург
Если верить СП 2007 года, то лучше 180 мм, но для коттеджика излишне.
160 мм делал не раз, но на проемы смотрел. Один из основных вопросов бетонирование подоконных перемычек (надо на ширину и высоту оконных и дверных проемов смотреть) и размещение арматуры в районе проемов с учетом армирования перемычек (с учетом защитных слоев и прочих конструктивных требований).
Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть? | Gar_ | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.05.2018 08:19 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? | crono | Железобетонные конструкции | 12 | 19.07.2015 20:57 |
Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету) | bartus | SCAD | 2 | 21.04.2015 18:26 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
