Помогите выполнить конструкцию кровли для модульного здания. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить конструкцию кровли для модульного здания.
Непрочитано 07.12.2020, 17:08
young engineer
Здравствуйте! Впервые сталкиваюсь с модульными зданиями, нужна помощь. Есть модульное здание, одноэтажное, размерами примерно 15х15м. Кровли у него нет, нужно выполнить покрытие с уклоном 15 градусов. Есть концепт выполнить кровлю из ферм, фермы установить на конструкции модулей. Ферма треугольная из ГСП. Может кто-то сталкивался с таким и знает где можно глянуть проекты похожие? В частности интересует опорные узлы фермы на конструкции модулей...
Название: Концепт покрытия.png
ID:	232463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример здания 2.jpg
Непрочитано 09.12.2020, 15:34
Старый лицедей
Можете и посчитать, но там конструктивно все проходит, минимум 8мм накладку из условий коррозии.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 15:54
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Расчет что-то вроде такого?
young engineer вне форума
Помогите с конструкцией двухэтажного складского здания rolik Металлические конструкции 49 07.05.2017 19:22
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
