Расчет фланцевого соединения стыка верхнего пояса фермы из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения стыка верхнего пояса фермы из ГСП
Непрочитано 15.12.2020, 20:01
young engineer
Добрый день! Вопрос такой, досталась ферма на доработку. В верхнем поясе фермы, в коньке, показано, что пояс растянут. По схемам нашли, что ферма опирается в нескольких точках на нижний пояс, отсюда видимо и растяжение. Старого проектировщика найти никто не может, чтобы уточнить нюансы. Стык конькового узла выполнен по серии Молодечно, один в один, только поставлены высокопрочные болты М24. Можно ли такой такой стык применять при растяжении? И как выполнить расчет данного узла? Еще такой вопрос, есть желание выполнить данный стык равнопрочным сечению пояса, можно ли это организовать? Может бонусом подскажите литературу кроме рекомендаций, в которой можно работу фланца поизучать?
Непрочитано 17.12.2020, 08:58
Бахил
Можно вообще не соединять. По сути это стропильные ноги и соответствующий расчёт.
Бахил вне форума
Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1. Bonch Металлические конструкции 12 08.07.2020 17:06
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Расчет сварного соединения верхнего пояса фермы и пластины крепления к колонне МСА Металлические конструкции 15 30.03.2016 22:44
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
