Как определить действительные причины подтопления подвала здания школы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как определить действительные причины подтопления подвала здания школы?
Непрочитано 12.01.2021, 16:53
Drozdov
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Запроектировано и построено трехэтажное здание школы. Конструктив – сборно-монолитный каркас на монолитном ленточном фундаменте. В подвале часть площади занята техническими помещениями (произошло подтопление). Уровень пола технических помещений на 400мм ниже уровня пола на остальной площади подвала. Согласно геологии в некоторых скважинах (на расстоянии 80м от понижения) УГВ с учетом сезонного поднятия выше уровня пола технических помещения. Во время строительства на протяжении двух лет воды в котловане и подвале не было.
Вопрос:
1. Как определить действительные причины подтопления технических помещений в подвале?
2. Какой тип изысканий и наблюдений нужно провести, чтобы понять, откуда идет приток воды?
3. Какие организации занимаются подобными изысканиями?
Рассматриваемые версии:
- подтопление из-за техногенного воздействия на горизонт грунтовых вод при разработке котлована и устройстве фундамента.
- некорректно задана отметка максимального поднятия УГВ в отчете по ИГИ
- подтопление вследствие непредвиденных причин в виде прорыва сети водопровода, засорения коллектора ливневой канализации вблизи пятна застройки
Посмотрите вложенные файлы, кому не лень.
Тип файла: pdf 01 - План.pdf (1.14 Мб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf 02 - Геология.pdf (917.5 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 20.01.2021, 16:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понял ничего, но внушает однако
Я и сам не очень понял. Но суть такая: грунты - это "материал" до умопомрачения неоднородный, легко и быстро меняющий свойства в силу нестабильности условий своего существования, с малопрогнозируемым поведением за любой промежуток времени вперед.
И валить все потопы/затопы на геологов - по крайней мере глупо. Не все можно предсказать, когда влияющих факторов 100500тыщ.
Поэтому речи типа "а вот если бы геолог не был бы тупым..." меня раздражают.
Качество ГИ разное бывает, да, но если у тебя в подвале по пояс вода, причем тут квалификация геолога? Хоть семи пядей во лбу, если потоп происходит по непредсказуемым причинам.
Как-то так...
Ильнур вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Реконструкция здания без вывода из эксплуатации ПОДВАЛА Динь-Динь Организация проектирования и оформление документации 0 24.03.2017 16:31
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Как определить требуемую площадь общественного здания в зависимости от численности населения города? Старая Сахарница Архитектура 2 28.02.2013 19:21
