Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Непрочитано 21.01.2021, 12:32
young engineer
Добрый день! Коллеги, прошу вас помочь разобраться с узлами. Есть узел 20Б и Узел 14. Расчет зависит от точки нулевого момента. В узле 14 предполагается, что колонна имеет большую жесткость и поворот происходит в болтовом соединении. Узел 20Б подразумевает, что главная балка имеет малую жесткость на кручение и шарнир возникнет на оси главной балки (если второстепенная балка крепится с одной стороны, если с двух сторон, то болты на момент не считают). Если балка крепится к стенке колонны, то расчет по типу узла 20Б, это при условии, что фасонка не защемлена ребрами. Если фасонка защемлена ребром, то шарнир на болтах, а моментная составляющая воспринимается ребрами. Верно ли я понимаю методику расчета?
И если, допустим, узел по типу 14, только изгибная жесткость стойки меньше изгибной жесткости балки, то шарнир по оси стойки?
Название: Эпюра М в узлах.png
ID:	233736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось young engineer, 21.01.2021 в 12:49.
Непрочитано 23.01.2021, 21:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тоды хана стеночке
Ну... Не могу сказать, что вообще не ожидал, но в принципе больше не ожидал, чем ожидал услышать от Вас такую чушь.
Если опорная пластина приварена к тонкой стенке, которая неспособна воспринять какой-либо изгиб перпендикулярно своей плоскости, значит момент должны воспринять болты и соответственно подобраны с его учетом. И вот если они уже не воспримут этот момент (а они не воспримут, если их считать так, как предлагает nick.klochkov_ - только на срез) - тоды точно хана. Но не факт, что стеночке, более вероятно, что причиной "ханы" станет именно срез болтов.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну эт - точно!)))
Извини, может в другой раз )))
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 03:32
nick.klochkov
да ладно, без обид, никоим образом не хотел задеть
хотя, в определенной степени IBZ, как всегда прав)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 14:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ладно, обьясняю: "может в другой раз" означает, что это было не точно и истину ты в этот раз не постиг
Это уж пусть он сам скажет, негоже вести беседу о человеке за его спиной. Особенно, если он ее может наблюдать
Непрочитано 24.01.2021, 14:24
IBZ
Расчетчик МК
... значит без дополнительных отвечающих (ответных) элементов на противоположной части стенки она будет себя чувствовать примерно как консервная банка под ножом
Ну отчего же? Иногда наблюдать за этим весьма забавно .
IBZ вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 22:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Верно. Поэтому считаем ее на срез и не заставляем ее отвечать за другие усилия.
Непрочитано 25.01.2021, 09:20
1 | #26
IBZ
Расчетчик МК
Считать мы можем как угодно - от этого "фактическая" работы конструкции никак не зависит А вот конструирование очень даже на сие влияет. Если мы сконструируем узел так, как нарисовано в первом сообщении, то при расстоянии между крайними болтами более 375 (мм) при предельном прогибе балки а размере 1/200 и "черноте" отверстий в 3 (мм) некий момент обязательно появится.
P.S. Отдельное спасибо ФАХВЕРКу за ссылку в сообщении 6 - она оказалась весьма кстати, полностью подтвердив некие выкладки
IBZ вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 09:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Верно, от того, как мы считаем не зависит. Вот мы и конструируем и подбираем болты таким образом, чтоб при возможном появлении пластинчатого шарнира в месте прикрепления опорного ребра к стенке колонны момент был воспринят болтами. В случае узла из поста 1 никакого пластинчатого шарнира конечно не будет, болты можно считать только на срез, колонну на соответствующий момент, но при небольших усилиях проектировать такой сложный узел нецелесообразно.
Непрочитано 25.01.2021, 09:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
.... если, допустим... изгибная жесткость стойки меньше изгибной жесткости балки, то шарнир по оси стойки?
Ответ по существу:
Название: Ответ по существу.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 12:52
#29
Старый Дилетант
Дилетант
Только вот непонятно зачем в узле прорезное ребро?
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 25.01.2021, 13:02
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Исключает наличие шарнира на стыке колонны с опорной планкой
Непрочитано 25.01.2021, 13:05
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...зачем в узле прорезное ребро?
Исключает локальное перенапряжение стенки трубчатой колонны от локального изгиба тонкой стенки.
Шарнир бы там наоборот не помешал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 13:16
| 1 #32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Непрочитано 25.01.2021, 13:21
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По расчетной задумке сопряжение балка-колонна - шарнир.
Два болта - плоховатый шарнир. Доп шарнир бы не помешал.
А вот шарнир насчет изгиба стенки и его разрушения - не нужен. Поэтому ставим ребро.
Теперь-то понятно?
Если бы стенка была бы очень толстой, ребра не надо было бы.
Если бы был двутавр, то достаточно было бы стенки двутавра.
Если вставить шарикоподшебнег в этот узел, был бы идеальный шарнир.
Что непонятного-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 13:40
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Теперь-то понятно?
Сам-то понял что написал то, гспадее?!
А почему это такой шарнир не нужен? Такие шарниры везде и всегда в металлоконструкциях использовались, используются и будут использоваться.
Тогда бы и шарнира там не было, болты бы считались на срез. И чем толще стенка тем больше болты бы считались на срез
Поскольку у нас все зависит от соотношения (жесткости колонны, жесткости балки, жесткости участка стенки колонны к которому мы примыкаем опорной планкой, жесткости болтового соединения) и увязывать эти соотношения сложно и лень - считаем так, как сказано мной и тобой, кстати. И перекрываем все плохие случаи.
ЗЫ: к стенке, даже тонкой вполне можно примыкать если нет продольных усилий. Ну и, конечно, динамики, но это другая история.
Написал же IBZ выше, и верно написал:
Непрочитано 25.01.2021, 14:05
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крайне просто: сопряжение шарнирное, и хорошо, если шарнир чистый. Так?
Но иметь шарнирность за счет ИЗГИБА стенок - это разрушить стенку - не нужно. А нужно например подшнебнег встроить - образно.
Поэтому ты выразился неточно:
Ребро не то чтобы шарнир исключает (шарнир бы там как таковой не помешал), а укрепляет тонкую стенку.
Опять непонятно?
Потому что разрушают стенку - она тонкая по умолчанию.
Такие шарниры, которые ломают стены, везде и всегда в металлоконструкциях не использовались, не используются и не будут использоваться.
А я иначе сказал? Я это нарисовал схематично, чтобы было наглядно.
Желательно СРАЗУ отказаться от тонких авантюр и зделать добротно.
Ничего же сложного врезать ребро и "сразу оказаться в дамках", так ведь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 14:07
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Теперь-то понятно?
Если стенка будет достаточно тонкой - то она от изгиба опорного узла балки не разрушится. Чем тоньше стенка - тем чище шарнир.
А какая принципиальная разница между стенкой двутавра и ГСП?
Непрочитано 25.01.2021, 14:24
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как принято говорить в таких случаях - это заблуждение.
Тонкая стенка сильно наряжена касательными. И тут хороший местный изгиб - все треснуло наконец.
В тонкой стенке мало A и W.
В толстой стенке много A и W.
Очень тонкая (например 0,5 мм ) ВСЯКО лопнет. Очень толстая (40мм ) ВСЯКО не лопнет. Улавливаете разницу? Где-то между ними - граница достаточности толщины. Зависимость М и сигмы от толщины t нелинейная, и при каком t лопнет, на глаз не угадаешь.
Обалдеть. Из контекста поста же понятно, что речь о РОЛИ ребра в узле автора. Ребро врезано в стенки ГСП ПОПЕРЕК. У двутавра УЖЕ есть стенка, вместо ребра. Не подумали же Вы, что я дурканул мощно и имел ввиду примыкание к стенке двутавра поперек стенке? Тогда же было бы без разницы действительно.
Или Вы уже меня троллите?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 14:43
#38
young engineer
Из всех постов, как я понял, самое просто посчитать и болты и стойку на момент F*e и не заниматься сложными расчетами через углы поворота и тому подобное)
young engineer вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 14:46
#39
Старый Дилетант
Дилетант
Не подумали же Вы, что я ... имел ввиду примыкание к стенке двутавра
Именно подумал
Лучше переделать узел, максимально упростив.
Чтобы получать максимум пользы от форума Вам стоит приводить как можно больше информации (описать конструктив, назначение, нагрузки-усилия)
Непрочитано 25.01.2021, 15:04
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет!
В "обычных" стальных строительных конструкциях чистых шарниров практически не бывает.
Нет!
При условии, что нет продольной силы это просто иметь шарнирность за счет ИЗГИБА стенок
Нет!
Ребро полностью исключает шарнир в сопряжении колонны и опорной планки.
Ничего не разрушает, читай выше. Стенку нужно посчитать просто на срез.
Ты вывод нарисовал верный, но потом начал чушь нести. Почему - не знаю. Наверно, "видящему" как в Кастанеде все можно
Такие "авантюры" это, например, узлы тиба "Б" всеми нами горяче любимой серии 2.440 (крепление к стенке колонны).
Я даже больше скажу: к "тонким авантюрам" относятся узлы бессфасоночного прикрепления решетки к поясам ферм из профильных труб . Только в этих узлах эта стенка таки работает на изгиб и эта работа критична, в нашем же случае, если момент воспринимают болты стенке вообще ничего не угрожает.
Верно. Определяющим толщину стенки будет расчет ее на срез.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Именно так и надо поступать. На рисунке в своем первом посте ты все верно изобразил.
На вопрос:
ответ нет, стойку считаем с учетом момента, а значит шарнир точно не на ее оси.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2021 в 16:00.
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
