Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Непрочитано 28.01.2021, 08:45
Igor1985
Имеется промышленное здание с опорными мостовыми кранами. Колонны одноветвевые с консолями. В серии на колонны 4.424.3-7.2 написано, что в местах устройства надкрановых связей необходимо устраивать сплошной лист. Как я понимаю этот лист необходим, если надкрановые связи устанавливаются не по оси симметрии одноветвевых колонн и для того чтобы их закрепить устраивают сплошной лист для крепления этих связей к настилу, а настил подваривают к балке и к распорке (узел 8 во вложении). Вопрос: должно ли продольное уилие с подкрановой балки через этот настил передаваться на первые 2 ряда колонн или же этот настил не должен участвовать в перераспределении усилий и всё продольное усилие с подкрановой балки должно уходить в связевой блок в середине здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок)???
Считаю, что продольные усилия с подкрановой балки должны передаваться только на связевой блок в средней части здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок), а настил это конструктивное мероприятие для крепления надкрановых связей и участвовать в работе он не должен, в расчет его вводить нет необходимости, потому что он искажает картину передачи усилий на связевой блок (значение этих усилий уменьшается)
ID:	233926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2021, 20:34
eilukha
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Если в модели с торцов поставить настил, то усилие в связевом блоке в середине уменьшится немного, за счет того, что оно перераспределиться между колоннами каркаса
- что-то это подозрительно. Не должно быть так.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 21:35
Igor1985
Может настил я не правильно моделирую. Я ввожу оболочку толщиной 8мм и через объединение перемещений по X, Y, Z креплю один край настила к распорке, а другой край настила к подкрановой балке
Igor1985 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 21:54
vedinzhener
Орел
можно и просто тупо с жесткими узлами прикрепить настил к распорке и балке мне кажется особо не повлияет на результат, я так лично задаю, без лишних телодвижений, но настил задаю(он же все-так есть), а мы максимльно должны сделать расчетную схему к реальной, тем более задать 5 минут его.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 21:55
| 1 #24
eilukha
- опасная операция, особенно если схема нетривиальная, а также если оператор ЭВМ не шибко опытен.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 22:02
Igor1985
а в чем могут быть проблемы? Лучше жесткие узлы сделать? Проверил: максимальная разница нормативных усилий 9,5% (я проверял по отдельным загружениям) это в элементах связей
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:53
Бахил
Не "настил", а лист. НП.
----- добавлено через ~5 ч. -----
моделируется шарнирным стержнем.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 17:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Диафрагмы в торцах - для передачи ветровых с ВС над ПБ на ПБ - это решение более четко описано в серии 1.426.2-7.3. Правда там нет этой диафрагмы посередине.
У Вас есть. Возникает вопрос - а распорки по колоннам рядом с ПБ есть? - см. скан.
Это к вопросу о "передаче продольных на колонны" - на колонны ничего не должно передаваться по задумке, все должно через ПБ+распорки дойти до ВС ниже ПБ.
Я что-то не нашел распорок. А расчетная длина из плоскости рядовых колонн как бралась? Как связевых?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 20:51
Igor1985
Я в своем каркасе сделал распорки из трубы по оси симметрии колонн. Соответственно, так как есть распорки, то и расчетная длина всех колонн, как связевых
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 22:08
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас есть диафрагмы на торцах - это значит ветровые пойдут не только по ПБ, но и по распоркам по колоннам. А т.к. диафрагмы - это практически "объединение перемещений" (не думаю, что кто-то с этим будет спорить - податливость просто никакая в сравнительных категориях), то смело можно замоделить эти диафрагмы как "объединение перемещений". Это несложно - взять 4 узла и объединить по оси "вдоль" (Х или Y).
Эти диафрагмы РАБОТАЮТ таки, и ЭТО надо учесть в 3D модели.
Если бы диафрагма была бы только посередине, она бы передавала только тормозные. Но тоже бы работала (в сочетаниях с крановыми нагрузками).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 22:35
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Если там нет ВС выше ПБ. См. серию П. 3.7 ПЗ
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 23:16
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, там велено ставить диафрагмы там, где ВС выше ПБ. То же написано и в п.3 на листе 12КМ. Смысл видимо в том, чтобы максимально синхронизировать ПБ и распорки.
Гущи густые.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2021, 12:51
#32
Igor1985
То есть распорку и П.Б. соединить объединением перемещений по длине в нескольких точках в местах устройства диафрагм, без всяких пластинок (оболочечных элементов)?...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 13:33
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно так. 2, 3 или 4 точки, объединить по вдоль. Надо иметь ввиду, что если объединить две точки на концах распорки (или ПБ), то на сжатие она не будет работать - разгрузится.
Введение пластины в модель сразу добавить кучу гемора. Зачем? Мы же не сомневаемся в прочности/устойчивости листа. Тем более в сдвиговой жесткости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 10:26
#34
Igor1985
Спасибо большое! Правильно я понял, что объединить объединением перемещений и в продольном, и в поперечном направлении (линейные перемещения по X и Y), ведь лист имеет жесткость и в продольном и поперечном направлении?
У меня к ВАМ еще один вопрос не по теме, но касающийся усложнения расчетной схемы.
В данном цехе имеются: простенькая одноэтажная встройка с одного торца и имеется двухэтажная встройка шириной в один пролет здания. Как ВЫ моделируете такие встройки и завязываете ли ВЫ их с основным каркасом. Мое мнение, если встройка серьъзная, то ее можно учесть в работе каркаса и в общей расчетной схеме. А, если встройка простенькая, небольшая, то ее лучше ввести нагрузками на основной каркас и не усложнять общую расчетную схему.
В целом этот вопрос относится не только этого здания. То есть стоит ли включать в расчет небольшие помещения и усложнять схему при расчете зданий с металлическим каркасом или лучше сделать схему как можно проще, в дополнительные элементы вводить нагрузками с учетом грузовых площадей.
Очень интересует ВАШЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 10:39
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... объединить объединением перемещений и в продольном, и в поперечном направлении (линейные перемещения по X и Y), ведь лист имеет жесткость и в продольном и поперечном направлении?
Желательно не перебарщивать - если одни и те же 2 точки объединить в обоих направлениях, это будет уже запретом ПОВОРОТА диска. Что не соответствует действительности.
...стоит ли включать в расчет небольшие помещения и усложнять схему при расчете зданий...
Изначально модели нужно строить как можно проще.
Если встройка двухэтажная, то там есть перекрытие - а это хорошие нагрузки, да и балки/стойки нужно подобрать - лучше включить в модель. Если эта встройка какая-то неритмично-сложная, то можно разделиться на две самостоятельные модели, для чего нужно тоже попотеть.
Для экспертизы нужно обоснование всех элементов, неважно каким образом.
Анализировать многоэлементную модель сложно, много "интерференций", вот что.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 11:38
#36
Igor1985
1 вариант :Тогда лучше сделать два вида точек одни точки объединить по направлению продольному, а вторые, которые будут между первыми, объединить в поперечном направлении?
2 вариант: Или так как распорка и подкрановая балка объединяются для передачи продольных усилий , то лучше объединить их только для передачи продольных усилий, то есть объединением перемещений в продольном направлении?
А я думал жесткий лист будет препятствовать и повороту тоже, он ведь приваривается и к подкрановой балке и распорке сварными швами большой протяженности??
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 12:15
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант 2 разумнее.
А я не об этом. Если 2 точки листа объединить по X и по Y, то лист сможет перемещаться ТОЛЬКО плоскопараллельно, не ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ поворачиваться в своей плоскости аки пропеллер, независимо от прикрепленности к иным стержням. Объединяются же перемещения по глобальным осям.
И это будет ОГРАНИЧЕНИЕМ поворота ВСЕХ привязанных точек в ЦЕЛОМ в плоскости. На деле же вся это система с НЕИЗМЕНЯЕМОЙ диафрагмой должна поворачиваться. Например при торможении крана поперек рамы у одной колонны эта колонна ДОЛЖНА сместиться на уровне ПБ больше, чем сосед (по диафрагме).
Т.е. запрет поворота САМОЙ диафрагмы приведет к "заморозке" разнобойного перемещения каркаса в точках прикрепления диафрагмы. Это - искажение работы каркаса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 13:10
#38
Igor1985
Согласен, Есть такое дело.
Теперь стало все понятно. Спасибо большое за пояснения
Была просто такая проблема в большом цехе. Здание трехпролетное. Пролеты 24-30-24. Высота здания 17 по коньку. 20тонные опорные краны по 2 в пролете, двухветвевые колонны. По торцам цеха небольшие встройки на все три пролета и шириной 6м, одноэтажные с ж.б. перекрытием, высотой 3м. Расчетчик ввел эти встройки с перекрытием в виде ж.б. оболочки в расчетную модель.
В итоге у него по торцам фундаменты получились огромных размеров. За счет ж.б. диафрагм перекрытий, как я понял, все ветровые нагрузки остались в первых колоннах и не стали передаваться на вертикальные связи посредине здания.
Как Вы считаете могу ли я в аналогичных зданиях данные встройки с железобетонными покрытиями не учитывать в общей расчетной схеме, вводить нагрузками на основные элементы каркаса, к которым они крепятся, ведь так не должно быть и ветер с торцов должен передаваться через систему связей и распорок на вертикальные связи в середине здания и далее на связевые фундаменты, а не должен концентрироваться и оставаться в торцах здания?
ИЛИ может как то можно упростить модель и упростить введение этого ж.б. перекрытия, чтобы оно так сильно не искажало работу каркаса??
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 18:54
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... могу ли я в аналогичных зданиях данные встройки с железобетонными покрытиями не учитывать в общей расчетной схеме, вводить нагрузками на основные элементы каркаса, к которым они крепятся, ведь так не должно быть и ветер с торцов должен передаваться через систему связей и распорок на вертикальные связи в середине здания и далее на связевые фундаменты, а не должен концентрироваться и оставаться в торцах здания?
Можно и так. Основной каркас должен быть рассчитан на автономную работу.
Если встройка теоретически начнет "одеало на себя тянуть", то на практике произойдет перераспределение.
Чтобы упростить ввод нагрузок от встройки и заодно подобрать сечения балок-стоек встройки, можно ввести каркас встройки без перекрытия. Нагрузки дать на балки. В некоторых КЭ-программах есть спецпластины для ввода распреднагрузок.
В некоторых схемах неучет сдвиговой жесткости перекрытия может спровоцировать общую "неустойчивость" модели. Если нужно обязательно получить общее КЗУ (в целях защиты в экспертизе например), то нужно или разделить каркасы, или задать перекрытие, но с реальной (уменьшенной) жесткостью в плоскости (не с Eo).
Вот при вводе перекрытия и начинается разбивка балок для привязки плиты, увеличение элементов, загромождение картин, и как следствие усложняется анализ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 08:43
#40
Igor1985
Это я знаю. Я думал, а вдруг есть какие-то универсальные приемы, чтобы ускорить процесс.
Получается такую жесткость нужно определять методом подбора, чтобы элементы встройки нормально себя вели при рассмотрении форм потери устойчивости при расчете КЗУ, но в тоже время эта жесткость не должна быть слишком жесткой (прошу прощение за тавтологию), чтобы она на себя не брала слишком большую часть нагрузок (не участвовала в перераспределении усилий), правильно я понимаю
Я обычно при расчете больших каркасов пренебрегаю небольшими, в сравнении с основным каркасом, встроенными помещениями, учитываю от них нагрузку на основные элементы каркаса (в большинстве случаев с небольшим запасом). Далее определяюсь с элементами основного каркаса и с фундаментами под колонны основного каркаса, а затем начинаю аккуратно вводить элементы встройки поэтапно, чтобы они глобально не искажали картину и не поменяли то, что у меня получилось при расчете отдельного каркаса без встройки. Соответственно в окончательном варианте будет общий каркас со встройкой, которая не оказывает глобального влияния на элементы основного каркаса и на фундаменты основного каркаса. Основным вопросом в данной ситуации является то, до каких размеров встройки считать не оказывающими влияние на основной каркас и не участвующими в перераспределении усилий и, соответственно, при каких размерах встройки необходимо учитывать в перераспределении усилий для основного каркаса?
Igor1985 вне форума
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства лифта fadeaway Архитектура 10 04.07.2019 04:53
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке omigo001 Железобетонные конструкции 20 11.04.2019 17:59
Необходимость устройства кольцевого водопровода bornfly Водоснабжение и водоотведение 6 30.10.2012 13:01
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
