сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Обрати внимание, что у тебя на скринах текст из fft шрифта стал растром, а не вектором, так что кури параметры или другие вирт-принтеры.
Честно говоря, на данный момент не вижу проблем ни со шрифтами, ни с графикой. См. вложение.
Единственное, пришлось в итоге сильно увеличить векторное разрешение - до 4800 dpi. Но возможно это нормально, не знаю. И вес файла вероятно многоват - 88 kb |
как видно на картинке автокад триангулирует сплошные заливки (штриховки), поэтому чем выше dpi, тем больше треугольников, создающих сложную заливку, соответственно и вес результиирующего pdf. брисккад видимо не триангулирует заливки, но создаёт какую-то сложную заливочную форму (хотя не факт. возможно, показывая свою дружественность по отношению к юзеру и получив норм. залитые кривые, он также норм их отработает в pdf ). ну а в постскрипте всё лаконично - кривая + заливка.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Логотип перевели в вектор? Так же с ними поступал в шаблонах... Ну начертите неких окружностей соразмерного диаметра, распечатайте. Попробуйте без пдф, из двг на принтер.. Опять квадратики и грубые приближения - читайте настройки печати в своих программах или сбросьте их на "по-умолчанию". Где-то там зарыто...
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста, как лучше поступить и как это общепринято делать:
1) Вставить в штамп логотип в виде растрового изображения, 2) Вставить векторный логотип (начерченный в AutoCAD). Файл предназначен для рассылки. Последний раз редактировалось Mike_1, 15.02.2021 в 22:05. |
Учитывая, что логотип мало соотносится с автокадом и как правило отражает статью корпоративного стандарта, то правильнее всего было бы сделать логотип векторным. и не просто векторным, а правильным векторным постскриптом (читай пдф-ом) в софте от Adobe и вставлять его в качестве внешней ссылки в каждый штамп. на выходе dwg->pdf будет приличный растр (размер файла при этом будет естественно больше, чем это было бы с вектором). это правильнее потому что:
1. НИКОГДА автокад не выведет нормальный лого с заливками в пдф, так как это сделал бы, например, иллюстратор. 2. изменения/замена лого при таком подходе делаются на лету. 3. делая лого в векторе, вы имеете более широкие возможности нежели просто штриховка. 4. учитывая относительную крошечность логотипа в штампе, зачем бороться за его супер идеальное начертание? чем меньше печатное изображение, тем меньше должно быть требований к его виду. ведь никто не будет его рассматривать в лупу на огрехи печати. Последний раз редактировалось koMon, 16.02.2021 в 10:19. |
отправлять с файлом с комментами.
Еще раз вам очень большое спасибо. Мне очень важно все это было знать. Посмотрел ваши примеры - действительно качество просто отличное.
Я сделал .ps в Inkscape, но почему-то Xref его не видит для вставки. Наверное я все же просто вставлю растр хорошего качества. И я согласен, относительно всего листа логотип является довольно небольшим объектом. Последний раз редактировалось Mike_1, 16.02.2021 в 12:20. |
автокад по ходу не понимает ps в натуральном виде, поэтому я и предлагал обернуть его в pdf. преимущество pdf в том, что он поддержит свою прозрачность и dwg, а рамке можно назначить цвет экрана. в то время как растровая картинка, даже с прозрачностью скорее всего будет иметь белую подложку при вставке в dwg и это может нешуточно напрягать.
Вставил лого в виде .pdf
Качество напечатанного файла отличное при печати через все принтеры, кроме DWG to PDF. С ним качество очень плохое, все расплывается цветными пикселами. Причем, так же плохо он печатает вставленные растровые картинки. Хотя настройки очень высокие. ----- добавлено через 24 сек. ----- koMon скажите пожалуйста, у вас этот принтер дает нормальный результат? Последний раз редактировалось Mike_1, 17.02.2021 в 09:46. |
да, качество нормальное. я же pdf выложил того, чего получилось.
Т.е. именно печатали в DWG to PDF принтере? Почему же у меня такое ужасное качество с ним? Я выставлял разрешения по-максимуму - бесполезно.
PS Походу у вас другой принтер. У меня такого и нет. Мой называется DWG To PDF pc3. Вероятно это не то же самое. Последний раз редактировалось Mike_1, 17.02.2021 в 10:46. |
а в dwg вид xref pdf нормальный или такой же ужасный?
В dwg вид прекрасный, при любом увеличении, но я вставлял напрямую, Ctrl C > Ctrl V, чтобы избежать ссылок.
Остальные принтеры у меня печатают это просто прекрасно! И еще заметил один нюанс. На готовом PDF, сделанном принтером DWG To PDF, лого можно выделить мышкой, оно подсветится отдельно, как вставка. PDF с других принтеров - одно целое, выделить ничего нельзя (и меня это устраивает). Проблема в том, что этот файл для рассылки. И какие принтеры используют получатели, конечно не известно. Моя задача - избежать возможных недоразумений с качеством у получателей. Последний раз редактировалось Mike_1, 17.02.2021 в 11:16. |
это OLE и оно зачастую ведёт себя непредсказуемо(
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати. | Slinky | AutoCAD | 7 | 08.09.2016 20:00 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Помогите улучшить качество стекла | zont_11 | Машиностроение | 29 | 04.07.2011 18:21 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
