Вот еще вариант, не менее гениальный:
Воскресе |
КМ-КМД, расчётики. Регистрация: 06.11.2011
Напоминаю, что 14098-2014 называется "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".
Я бы в переписке попросил эксперта еще раз внимательнее прочитать название ГОСТа . А если даже после этого у него остались вопросы, прочитать пункт 1. "Область применения". Благо интернет сейчас у всех есть. |
Ну...
Концы защемлены - значит М=пээлнавосемь. Потом, допускаем полную пластику, т.к. затем включится "струна". Поэтому W=1,32 куб.см. Между центрами опор не 45 см, а 42. От шустрого дяди весом 100 кг с динамикой 30%: 1,3*100кг*42см/(8*1,32куб.см.)=0,517 т/кв.см. Если даже не допускать пластику, то 1,3*100кг*42см/(8*0,785куб.см.)=0,87 т/кв.см. Таким образом, в данном случае ф12 С245 не сломается гарантированно. А ф14 даже не погнется. Но ф20 лучше подойдет для отгона "эксперта". ![]()
Воскресе |
для стремянки шириной 700 мм : 12 кругляк от моего веса (75 кг) немного прогибается, некомфортно абсолютно, 16 держит - но за нее браться неудобно, рука соскальзывает, а по стремянке из 20 кругляка и в мороз приятно подниматься. ![]() |
Еще бы. Конечно чем толще тем комфортнее.
Однако речь о башнях связи - там нефиг лазить и портить аппаратуру ![]() И ширина 450 - спетсиально для пущей экстримности. ![]() На опорах ЛЭП ваще прикольно - рожки просто.
Воскресе |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм | Bunt | Металлические конструкции | 21 | 19.11.2020 15:43 |
Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015? | Анча | Железобетонные конструкции | 2 | 23.10.2018 09:03 |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
