Согласна. Но методика в руководстве к свайным - самое вменяемое, что я нашла( Не поняла - что Вы имеете ввиду? Цитата:
В СП 22 тоже, вроде, нет ничего по поводу определения глубины заложения Цитата:
С расчётом опор и прочего железобетона у меня вропросов нет - важно определить глубину анкеровки в скалу сваями-"ножками" Последний раз редактировалось Anna M., 18.02.2021 в 08:37. |
Да, хотела бы заиметь официальную методику.
Ну или из недействующего СП - то чем можно руководствоваться при расчетах... если я принимаю заделку свай в грунте - то какова должна быть эта длина, что бы я применила в расчётной схеме именно заделку? если я принимаю шарнирное опирание - то опять же какова глубина погружения для восприятия грунтом горизонтальных нагрузок? |
Тогда, это вам в НИИОСП.
Заделка бывает условно жесткая и податливая. Исходя из забугорных опытов говорить об условно жесткой заделке можно лишь при забурении в скалу на глубину не менее двух диаметров сваи. |
А откуда эта информация?
у меня единственный объект в России, похоже, с такими грунтовыми условиями, что методики неизвестны... ну или только стат испытания тут будут котироваться? |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Спасибо! Умные советские люди уже за нас подумали и формулы вывели. Не помню точно, но вроде случаи со скалой и столбами в СП 50-102 не рассмотрен.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Ее можно использовать только после определения усилий в свае - для проверки устойчивости стержня. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- на самом деле тоже не пойму почему нельзя применить ФМЗ в данном случае. Не проходит по краевым напряжениям - увеличиваем подошву, ну или взываем скалу, если заглубление улучшает ситуацию. Фундаменты ставим уступами, разной глубины заложения.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Анкерить, в данном случае не давать выдергивать, не только сваями можно. Есть такой целый класс специфических конструкций - анкера. У нас они не очень конечно распространены, кроме бытовых. Потому то, что ниже
Поддерживаю и одобряю ))) |
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.
8.23 Нижние концы свай-стоек всех типов, за исключением забивных, вдавливаемых и завинчиваемых, должны заделываться в скальный невыветрелый грунт (без слабых прослоек) не менее чем на 0,5 м и одновременно не менее чем на 30 диаметров их арматуры. |
Украина
Это всего лишь обеспечение опирания на скалу, достижение расчётного сопротивления сжатию, никакая не анкеровка. Слово "заделываются" здесь не очень точное. Сваи ведь разного диаметра бывают и 0,5 и 1,7м. Потому когда про заделку речь обычно дают в функции диаметра. Вроде от 1,5d начиная...
Кровля скального грунта переменная, при забивке свая упирается в него - сколько бить, чтобы надеяться на заделку 0,5 м? )) |
Бурится дырка больше чем диагональ сечения сваи на 4-6 см до скалы. Дырку зачищаем и на 1/3 заполняем бетоном, затем в дырку опускается свая и добивается молотом. Вот и всё. Старый и рабочий метод. |
Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность. | topotun | Основания и фундаменты | 15 | 18.06.2020 14:01 |
Скальный грунт - несущий ? | Dan0007 | Основания и фундаменты | 12 | 23.09.2014 21:39 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Расчетная длина стойки в фасаде | Zhenya | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.09.2010 10:53 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
