Как рассчитать армирование подошвы фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Непрочитано 04.03.2021, 19:21
Alena-15
Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Непрочитано 07.03.2021, 10:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Нужно считать на выкол согласно примечанию к табл. Г.1.
Пункт Г.20 написан неоднозначно, некоторые его трактуют как то, что можно неоднократно уменьшать расстояние между болтами на 2д, увеличивая анкеровку соответственное количество раз на 5д, некоторые - что п. Г.20 можно применять только один раз.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 10:54
Бахил
Бетон кл. 15
Фундамент просто "песня".
Ну кто так строит? (с).
Может сразу в БСК?
"Пособие..." тут вряд-ли поможет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 11:24
Alena-15
Может сразу в БСК?
Очень ,умно,с вашей стороны. Я человек маленький, начальство согласовало B15, сделали. Если свыше говорят куда ты B25 делаешь, его трудно укладывать.
Вы предлагаете Сваи в скалу забивать.
В общем спасибо в ковычках за советы.
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 11:54.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 11:42
Бахил
Alena-15, дело не в В15, а в обозначении на чертеже. Что это за "бетон кл.15"?
Последний раз редактировалось Бахил, 08.03.2021 в 12:23.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 11:59
Alena-15
Alena-15, дело в В15, а в обозначении на чертеже. Что это за "бетон кл.15"?
Извините, это глупая опечатка. В чертежах кроме этого есть спецификация, где указано и класс, и морозостойкость и тд
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 12:09
| 1 #26
Tyhig
Offtop: Бахил когда вам что-то пишет - надо восхвалять и самоуничижаться. И отвечать "О величайший фундаментостроитель из фундаментостроителей". Хотя бы и из уважения, даже если он соврал. Хотя бы пока 5 лет не проработаете. Бардак.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 12:13
Alena-15
Ответьте, пожалуйста, что не то в фундаменте? Армирование? Или анкерный блок?
Я понимаю, что фундамент выглядит нелепо, но попросили уступы не делать из-за сложности опалубки. Проще залить побольше опалубки, чем городить.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
На выдергивание?
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 12:58
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
На выдергивание?
я не вникала особо что там у вас, но картинка от давления фундамента выглядит так 2021_03_07_12_49_58.png
поэтому если уступы получаются , то они там нужны , иначе не хватает бетона в том месте , где их нет.
Или может тогда рассчитывать надо по-другому. Но монтажникам надо сказать , что они инженерами не командует и сделать правильно.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
#29
tigra-18
- я конечно не знатный фундаментостроитель, но на скале может быть отрыв фундамента? или это скала из какого-нибудь мела?
К сожалению, в серии 1.412 таких нагрузок, как у меня нет
- на ваши, как-то подозрительные по соотношению момента к продольной силе, нагрузки конечно не будет, по-этому нужно искать с похожими и большими значениями нагрузок
Название: Opera Снимок_2021-03-07_125501_meganorm.ru.png
tigra-18 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 13:05
#30
Tyhig
Там до армирования ещё куча расчётов.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 13:13
#31
Alena-15
Какие расчеты? На сдвиг? Странно, почему экспертиза не придралась к такой конструкции
Короче, все плохо да?
Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки.
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Так там уступы не вырезаны. Бетона более, чем предостаточно. Наоборот широкий подколонник
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 14:15.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 13:54
#32
OSPV
Инженер
Благовещенск
На отрыв. П. 5.6.26 СП22 и далее ?
Короче, все плохо да? Получается сверху мне изначально жали неверное указание
Детский сад... Сделайте расчеты в соответствии с СП и пособием о котором говорилось в первом сообщении и ваша уверенность увеличится
Не обращайте внимания, можно без уступов, главное все правильно рассчитать и законструировать.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:05
#33
Alena-15
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
и .
Если я все правильно делаю: N/A+d*p-(M+Q*h)/W=21/24+3,5*2-(126+7,7*3,5)/24=1,6 то есть отрыва нет
Да и что-то решить с болтами при расстояниии 170мм
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 15:59.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:06
#34
Ктара
Понятно , перерасход материала это тогда. Ну это дело хозяйское.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:15
#35
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вам в #14 написали, что делать.
OSPV вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 14:50
#36
Ктара
Вы не расстраивайтесь, почитайте ,что вам скинули , переспите с этим , а на свежую голову завтра уточните ,что будет непонятно. не надо ничего удалять.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 16:36
#37
Tyhig
Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. Расчёт фундаментных болтов по СП 43. Их же на выкол по Рекомендациям к закладным деталям. Смятие под анкерной плитой внизу болтов.
Болты сгруппировать конструктивно.
Нежелательно учитывать боковое давление грунта, так как плохо уплотнят.
Толщина подошвы завышена, лучше до 450-600 мм ступенями. Где средняя сетка в подошве по СП 63 вроде бы.
Краны очень часто падают. Рекомендую коэф. запаса от 1,5 и выше. Хотя бы для анкерных болтов и по эпюре давления с креном.
Ещё ошибка в защитном слое.
И очень маленькая глубина заделки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2021 в 16:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 16:57
#38
Alena-15
Цитата: [Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. ]
Я не разрабатываю КМ - анкерные болты рассчитал км-шик, у меня есть результаты расчета. Не поняла по поводу - болты сгруппировать конструктивно
По поводу защитного слоя - у меня указана привязка 30 и 70мм это к краю арматуры( возможно не видно на фото)
Расчёт на крен на скальном грунте?
Вы предлагаете запас в 1,5 раза в фундаменте? Тогда у меня будет фундамент 6м на 10м. В самом каркасе такой запас и есть, а вот в фундаментах не знаю нужен ли он такой
По поводу маленькой глубины заделки - это где? Двухветвевая колонна с анкерными болтами 56мм, там 1300 заделка
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 17:13.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 17:37
#39
Tyhig
У вас сгруппированы. Я не заметил.
По глубине заделки в вашем случае лучше перезапас.
На скальном основании делают песчаную подушку 300-500 мм или бетонную подготовку до скалы.
6х6 м это небольшой фундамент. А что нагрузки, разумно даны ? Похоже на правду ?
2 тс*30 м=60 тс*м=600 кН*м. * коэф. надёжности.
+ вес стрелы
+ ветер
Похоже на правду, но надо бы перепроверить нагрузки на фундамент.
а в снипе шо пишут ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 17:58
#40
Кореш
Питер
КМ-шик считает болты по прочности стали, т.е. подбирает их диаметр и марку стали. Обеспечить прочность болтов по бетону входит в зону ответственности кж. Выложите задание на базу и вид фундамента сверху.
Касательно принятой анкеровки. Окей, допустим, базовая анкеровка с учетом п. Г.20 - 20диаметров. Если сталь болтов Ст3, по СП 16 - 180МПа, бетон В15, получаем 20*(180/145)*(0,7/0,8)*56=1216мм, но если сталь болтов 09Г2С, имеем 20*(230/145)*(0,7/0,8)*56=1554мм, уже 1300 не хватает. Это я к тому, что нужно сесть и комплексно подойти к проектированию, расчет анкеровки дал просто для примера. В данном случае, из-за малого расстояния между болтами, нужно делать проверку на выкол.
Кстати, по тому же СП 43 п. Г.20
"Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм."
Последний раз редактировалось Кореш, 07.03.2021 в 18:30.
Кореш вне форума
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
