Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета
Непрочитано 13.03.2021, 16:28
igors1
Подскажите, как правильно организовать приток в отдельно стоящий общественный туалет.
Посчитал вытяжку. Всего в туалете 3 зала с перегородками до потолка- в одном два унитаза, во втором так же и в третьем один унитаз. Также имеется коридор с умывальниками. Над каждым унитазом расположил вытяжное устройство 80 м3/ч. Итого 5 устройств по 80 м3/ч 5х80= 400 м3/ч. Еще два вытяжных устройства в коридоре с умывальниками- по 30 м3/ч каждое. Итого вытяжка 460 м3/ч. В дверях в каждый из 3-х залов планирую поставить по переточной решетке 400х100 мм. Но как быть с притоком? Нашёл, что он должен быть около 40-60% от вытяжки. То есть где-то 200 м3/ч. Сначала думал сделать просто решетку в дверь или же в стену, но потом посчитал теплопотери на вентиляцию. Они оказались 2,7 кВт. Это слишком много. Что лучше сделать в этой ситуации? Поставить в стене приточный вентилятор?
Непрочитано 04.03.2025, 21:10
1 | #21
реалист2000
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
у вас турбина где-то спрятана в шкафу? Или спрошу по другому - за пределами санузла эту турбину слышно?
Там еще и эксплуатационные затраты в виде подогрева воздуха будут большие, и не в каждый рекуперетор эту вытяжку можно запустить
Вытяжку слышно, но не критично, от КНС шума на порядок больше.
Если рассматривать схему
рекуператор + вытяжка из унитаза + общеобменная вытяжка
получаем близкую к идеальной схему!
Вытяжка из унитаза работает не более 1 часа в сутки и выкидывает 10 кубов с одного очка сразу на улицу.
Вытяжка общеобменная забирает весь остальной воздух( уже без запахов) из санузла на рекуператор.
Получаем максимально возможное соотношение приток/вытяжка 1 к 0,98
Следовательно получаем недостижимую ранее эффективность рекуперации, так как воздух из санузлов на рекуперацию не направляют.
плюсы этой схемы
1 можем использовать самый эффективный- роторный рекуператор
2 исключаем заморозку/разморозку рекуператора - длительные простои
3 в санузле не бывает запахов
Все счастливы занавес.
реалист2000 вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 19:27
Сергей812
откуда у вас в подвале проходной двор от людей с проблемами ЖКТ - что пришлось им ставить отдельный туалет вне общего проекта здания с КНС и вытяжкой?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.03.2025, 13:51
реалист2000
Нет никакого проходного двора в подвале, но это вопрос привычки и уровня комфорта.
Если вдуматься это не нормально сидеть и дышать г***м вперемешку с освежителем это во первых.
Во вторых это не безопасно - не полезно. Микродозы освежителя мы не замечаем, но его компоненты токсичны и имеют отвратительную способность накапливаться и навсегда откладываться в организме вызывая непредсказуемые заболевания.
В третьих ради чего терпеть дискомфорт + создавать его окружающим, а в долгосрочной перспективе терять здоровье и деньги.
При периодическом включении 1 час в сутки минимальный срок службы унитазной вытяжки можем принять за 20 лет. Как правило подобные вентиляторы работают по 7-10 лет круглосуточно.
Элементарный расчет показывает в год покупается освежителей на 2000 руб, каждый год подорожание на 10% , суммарно за 20 лет на освежители потратится больше 100 000 руб выводы сами сделайте.
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
