Параметры отображения инструментальных палитр - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметры отображения инструментальных палитр
Непрочитано 18.03.2021, 12:14
LiSa
Добрый день. Win 7, AutoCAD 2013. Подскажите, пожалуйста, регулируются ли параметры отображения инструментальных палитр, чем-то кроме как в окне Параметры отображения (скрин прилагаю). Возможно, есть системная переменная или ключ в реестре. Объясню: хотелось бы регулировать параметры отображения при старте AutoCAD. Буду благодарна за ответ.
Последний раз редактировалось LiSa, 18.03.2021 в 14:34.
Непрочитано 10.03.2023, 13:57
Вполне может оказаться, что параметры отображения вообще в atc-файлах лежат.
Непрочитано 13.03.2023, 06:32
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Копался, не нашел. Меняешь отображение - в этих файлах ничего не меняется. Тогда бы очень легко и давно проблема разрешилась, было бы оно так.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Плюнь и забудь! Настрой руками!
Я то у себя настраиваю, а бабушки не умеют. А ходить по каждой, и ждать когда она освободиться, желания нет, а до этого времени слушать приходиться, как все плохо настроено и отображено.
Там вам ещё слесаря не нужны? И скока платят за это? ))
Слесаря всегда нужны, но оплата крайне небольшая.
Руководы думают, что автокад, тем и хорош, работать может и без САПРа и без палитр.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 09:37
VitalyAF
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Палитры "пришли" в Autocad из вертикалок, а там есть понятие проекта и коллективная работа над проектом, библиотека палитр!
Причём палитры есть 2-х типов - "проектная" (грузится, публикуется только с проектом) и корпоративные.
Палитру для проекта готовит ГИП/ГАП или кто-то продвинутый... Готовит, означает - снабжает всем необходимыми элементами, блоками, аннотациями, в т.ч. дав пользователям временные права на редактирование палитры, чтобы пополняли каждый по своему профилю... ГИП координирует, контролирует...
Внешним видом палитры можно управлять из контекста, по правой кнопке. Плюс видел какие-то переменные для управления скоростью скрытия/раскрытия палитр, всё. Вн. вид палитр в вертикалках одинаковый, т.к. единые для всех, грузится с сервера.
В Autocad палитры устроены (урезаны) проще, кроме управления внешним видом почти ничего нет.
Есть подшивка (вместо менеджера проекта) с листами и ещё две вкладки для вставки из локальной сети именованных видов модели и именованных видовых экранов - слабенькое подобие сетевых возможностей вертикалок для совместной работы.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.03.2023 в 12:35.
VitalyAF вне форума
Настроить параметры отображения палитр olga87 LISP 1 09.03.2021 06:57
AS 2020. Как включить параметры настройки отображения разрезов на чертежах? erikbond Advance Steel 3 10.03.2020 14:41
Как автоматически (не подходя к каждому) импортировать группу палитр на сетевые компьютеры? ArtistAvidaDollars AutoCAD 5 30.01.2019 20:33
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
