Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах.
Непрочитано 08.04.2021, 12:23
Федотов Дмитрий Сергеевич
проектировщик
Уважаемые участники форума! Обращаюсь к вам за помощью.
Исходные данные: трехпролетное промышленное здание с мостовыми кранами в двух крайних пролетах грузоподъемностью 80т. Ширина двух крайних пролетов 24м, среднего пролета 10м.
Отметка низа стропильных ферм 20м.
Шаг колонн по всем рядам 24м. между колоннами прокинуты подстропильные фермы, на которые в свою очередь опираются стропильные фермы с шагом 6м.
Подстропильные фермы были взяты по серии ПК-01-125 вып. VI, стропильные фермы по серии ПК-01-125 вып. I.
В этих сериях все хорошо получается, так как по крайним рядам идут колонны с шагом 6м и к ним же крепится крайний ряд продольных связей. Согласно СП 16.13330 п. 15.4.5 В зданиях с прогонами, в уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные и продольные горизонтальные связи: продольные горизонтальные связи, образующие совместно с поперечными связями жесткий контур в плоскости нижних поясов ферм, в многопролетных зданиях со стальным каркасом, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, и в зданиях с подстропильными фермами, следует предусматривать по крайним панелям нижних поясов стропильных ферм; в однопролетных зданиях продольные горизонтальные связи по нижним поясам ферм следует назначать вдоль обоих рядов колонн.
Но по крайнему ряду если размещать эти связи, то они будут включать в работу подстропильную ферму, которая, предполагаю, не предусмотрена для восприятия усилий из плоскости. Как поступать в данном случае?
Непрочитано 10.04.2021, 19:07
Verloc
Не понимаю, чем продиктован шаг колонн 24м по крайним осям здания? По средним осям еще понятно: самолет, наверное, собирается. Я бы в таком случае мутил бы подкраново-подстропильные фермы на пролет 24м.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 20:20
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Согласен. Вроде бы - это стандартное решение.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 04:14
проектировщик
По крайним шагам колонн шаг 24м продиктован технологией, там в каждом шаге стоят ангарные широкие ворота 17м.
Такое стандартное решение мне не попадалось, так как было мало времени на разработку конструктивной схемы, решил принять типовые серийные решения по подстропильным фермам и подкрановым балкам (балка сварная, раскреплена из плоскости тормозными фермами)
Федотов Дмитрий Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 04:26
проектировщик
Я начинаю всматриваться в п. 15.4.5. Там речь идёт о фермах опирающихся на колонны.
Пока что так. Возможно потребуется устанавливать продольные горизонтальные стержни вдоль подстропильных ферм по нижним поясам стропильных.
Вот я тоже всмотрелся в этот пункт и пришёл к выводу, что решение как на этом рисунке не противоречит пункту СП. При такой схеме горизонтальных связей в расчёте усилия со связей сетка переходят на колонны, минуя подстропильные фермы
Непрочитано 11.04.2021, 08:04
crossing
Сообщение от Федотов Дмитрий Сергеевич Посмотреть сообщение
Как вариант. Но я бы не делал так.
П.с. Вы экспертизу прошли?
Вот с этим я не согласен. От свободных участков нижних поясов крайних панелей стропильных ферм усилия будут передаваться на подстропильные. Некий аналог портальных связей получился.
Я выше своё решение обозначал.
Моё мнение, что нужно образовывать горизонтальные фермы по крайним панелям нижних поясов стропильных, а поясами будут продольные стержни. В отметке нижнего пояса стропильной. Раскосы будут восходить от колонн.
В п.15.4.5 говорится
Я так понимаю по всем крайним панелям всех подстропильных ферм.
П.с.2
По поводу подкрановых ферм - там узлы могут получиться конскими и пояса. Плюс знакопеременные нагрузки в элементах.
Придумал бы автор фермы - обязательно бы сказали, что балки лучше.
Но всех напугала предполагаемая высота балок на таком пролёте.
Последний раз редактировалось crossing, 11.04.2021 в 08:28.
crossing вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? _andrey52 Металлические конструкции 17 31.07.2015 16:36
Гибкие связи для многослойных стен. Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 4 21.01.2014 08:56
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
