Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками
Непрочитано 22.04.2021, 17:39
engin
Всем привет. Был разработан стандартный фланцевый узел монтажного стыка нижнего пояса фермы на высокопрочных болтах, но подрядчик не смог достать необходимую сталь, пришлось изменить узел на фасонки с накладками. Прошу оценить вариант выполнения данного узла (см. вложение) так как есть сомнения в надежности его исполнения.
ID:	236572  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2021, 15:40
_line
UA
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
025h оговорено в п. 4.2.8 из Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. Согласен в СП стоит жесткое требование, в ДБН иная формулировка.
Почему другая?
_line вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 22:52
eilukha
0,25h пояса
- ересь.
eilukha вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Расчетная длина нижнего пояса фермы Antoxa1305 Металлические конструкции 8 26.02.2018 15:29
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. МСА Металлические конструкции 16 28.03.2016 23:30
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
