Щелково МО
ни за что не поверю, что уголок у верхней полки у внутренней грани стены будет участвовать в процессе смятия кладки. и вопрос возникает другой - нам неизвестно куда попадет отверстие в кладке - а ежели по середине высоты комнаты?! вот будет красотища в виде уголка с внутренней стороны. Этот уголок можно будет выкрасить в яркий цвет для привлечения внимания.
и вообще - в толще стены металлическая балка не будет работать как однопролетная балка %-) если уж хочется выпендрится - этот участок надо считать как балка на упругом основании. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 26.12.2007 в 09:00. |
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Не надо так утрировать ситуацию. Полка уголка внутри помещения будет ориентирована вверх и прижата к стене, потом это всё благополучно оштукатурится и т.д.. То же самое будет и с уголким нижней полки, только его полка будет ориентирована вниз.
Работать уголки будут на 100%. Главное, правильно их подобрать. Как доказательство, см. серию 2.440-1 в.1 узел 35 Но проблема может быть в другом: 1. Какое расчётное сопротивление кладки (здание существующее, и кладка может быть хилая). 2. Слишком большая нагрузка на козырёк от снегового мешка (но этого можно избежать конструктивно (сделать козырёк с уклоном более 50 градусов, если это возможно) или примечанием в записке о обязательной очистке козырька от снега. так же имеет право на жизнь вариант с оттяжками (тросы, цепи, стальной профиль) и вариант с подкосами. Вообще моё мнение такое, козырёк с вылетом 2,5 метра без стоек- это издевательство архитектора над конструкторами. Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.12.2007 в 09:16. |
Щелково МО
пардон, RamZeSII, из Вашего описания крепления уголка неясно пространственная ориентация полок уголка, так что прошу быть точнее в описании. Данного выпуска серии не имею, посему не могу ответить адекватно.
Но что-то мне подсказывает, что уголки используются скорее для закрепления балки на выдергивание из стены (конструктивно, а не расчетно). |
Если идти от "Цветного бульвара" по Садовому к маяковке, то рядом с посольством (Ливана?) стоит здание какого-то министерства (типа развития регионов, не помню). Там консольный козырек, на глаз метра 4 вылет: в плане полукруг, в разрезе полуарка. Такой сегмент шара висит. Снег не скапливается. |
р. Татарстан
Сканер в столе лежит отключен
![]() ЗЫ: А смотриться "мой" пример на старом 5-6 этажном здании отвратно. |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
замоноличивать козырек в стену глубоко плохо т.к. будет промерзание (а тем более
насквозь стены) без теплоизоляции не обойтись. Если нет возможности поставить колонны, вывешивайте на цепях (тросы не надо они вытягиваются) либо ванты из кругляка (так что то d16-20) затянуть на талрепах. В случае вантов можно делать обычный тупой шарнир и не морочиться с заделкой |
Ярославль
____________________________________________________________ Если вы нарисуете расчётную схему этой балки с опорами по граням стены, загрузите консоль, то увидите реакции на опорах, у внутренней грани - опорная реакция (вниз) у наружной грани стены(вверх) от этих реакций и подбирается длина и размеры уголка из условия смятия кладки. Но и как анкер уголки тоже работаю, конечно, вот только вырывающих нагрузок то у нас -нет. Это зависти от назначения здания или хотя бы помещения в котором проводятся данные мероприятия. Если это тамбур или гараж - проблем нет, пусть промерзает, правильно? Если же помещение другого назначения - то надо подумать, как устранить мостик холода (это реально). Только стоит ли шкурка выделки? Вообще, это единственное решение без оттяжек или колонн. Неполная заделка балки в кладку - неверное решение, промерзать будет по любому, а кладку просто вывернет, т.к. не получится зацепиться за нижележащую кладку или фундаментные блоки (смотря по расчёту). |
Щелково МО
а чего рисовать расчетную схему балки в толще стены - берем СНиП по каменным конструкциям и открываем рисунок 14. Там показаны расчетные схемы заделок консольных балок. Так вот, так как напряжения в кладке распределяются по длине заделки, то никак я не могу в качестве расчетной схемы для заделки однопролетную балку. Потому что деформированная схема однопролетной балки не будет соответствовать реальной деформации балки в заделке.
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Уважаемый RamZeSII! Я думаю вам стоит выложить здесь картинку-эскиз предлагаемого вами узла и тогда все увидят, что это наиболее рациональный и жизнеспособный вариант заделки. Помню я видел этот узел в литературе, а вот где точно - не могу впомнить.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
момент инерции балки | Dianex | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.12.2007 02:54 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |
