Как правильно перенести часть документа AutoCAD в поясняющий рисунок Word документа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно перенести часть документа AutoCAD в поясняющий рисунок Word документа?
Непрочитано 17.05.2021, 14:36
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
Хочу вставить поясняющий рисунок из AutoCAD в документ Word.
До сих пор я делал это соответствующим образом:
1. фрагмент AutoCAD сохранял в ПДФ варианте;
2. PDF открывал с помощью Paint;
3. копировал в Paint и вставлял в нужное место Word документа.
В результате получалось изображение, на котором были явно видны дискретные точки.
Что можете предложить, чтобы улучшить качество изображения рисунка в Word документе?
Непрочитано 17.05.2021, 17:03
stas_org
Самара
kp+
Фрагмент Акада можно преобразовать в самом ворде в картинку не привязанную к акаду.
stas_org вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 19:59
kp+
идущий по граблям
Можно, но часто результат никудышный. Особенно, если фрагмент достаточно большой. Короче, в таких делах только практика - критерий истины
kp+ вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:26
VitalyAF
Когда-то вставлял как объект dxf, dwg, dwf, pdf и проч... причём со связью и без неё.
Из перечисленных первые три требовали доп. настройки в ворде (сразу не припомню какие-то),
а PDF сразу встал как объект на старенький word 2007 портабл...
Для обычного пользователя ворд выше 2007-2010 не нужен... имхо
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 11:34
Юрий_Нд
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Когда-то вставлял как ...
А сейчас как вставляете?
VitalyAF, с линиями, тем более горизонтальными и вертикальными всё нормально.
Проблемы возникают, когда нужно разместить поясняющий текст на рисунке.
Особенно если текст размещается наклонно.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Нужно ...
stas_org, по поводу Вашего 13 сообщения.
В принципе получилось, но вставлял сразу как рисунок.
Не подумайте пожалуйста ничего плохого, но скажу так:
1. не понравилось то, что теряется толщина линий.
2. при попытке прочитать с экрана текст, часть литер теряется, однако при приближении можно рассмотреть, но это неудобно и непрактично.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.05.2021 в 11:50.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 12:52
VitalyAF
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Чаще проект просят в PDF, реже в DWF. В DWG особый разговор. В доках к проекту рисунок нужен? Пример гони!
Обычно в ПЗ или ещё где-то ссылаются на (см. лист такой-то - НОМЕР в проекте)
с линиями, тем более горизонтальными и вертикальными всё нормально...
Если как объект вставляешь, то д.б. всё ровно, или растр плохого качества, пример где?
Слышал, с клонами ворда проблем меньше.
PS
Обычно публикуется из подшивки в многолистовой PDF туда же (или отдельно) ПЗ.
PDF-XChange в руки и в перёд!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.05.2021 в 13:02.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 13:40
Юрий_Нд
С проектом всё понятно, по проекту вопросов нет.
Я конкретно говорю о расчетно-пояснительной записке к проекту.
Если ещё более конкретно, о поясняющих рисунках в этой пояснительной записке.
На сегодняшний день у меня такая технология:
1. фрагмент AutoCAD сохраняю в ПДФ варианте;
2. PDF онлайн преобразующую в PNG формат
3. открываю с помощью Paint;
4. редактирую;
3. копирую из Paint и вставляю в нужное место Word документа.
Это верхняя часть рисунка.
Нижняя часть рисунка по технологии PrintScreen. Это вообще никуда не годится.
Поэтому и возник вопрос к профессионалам.
Как Вы это делаете?
... а подробнее?
Название: 1 - Обменник - 61.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 13:50
Сделано "по технологии PrintScreen", что у меня не так?
Непрочитано 18.05.2021, 14:06
VitalyAF
Как Вы это делаете?
В пояснилках ссылаюсь на номера листов в проекте, это в 99%-х случаев.
Очень редко вставляю в доки как объект, см.выше
... а подробнее?
подробней..., а что тут можно в 2-х словах объяснить?
У нас проект оформляется по разделам (по маркам чертежей) так легче и быстрее сдавать.
Работаем только с подшивками. Есть шаблоны подшивок с листами ( с избытком), частично оформленными, настроенными на разные принтеры.
в т.ч. на виртуальные pdf-принтеры. Подшивке из корня можно указать тот или иной принтер ничего не меняя и распечатать.
Далее pdf редакторе правишь если надо номера листов или ещё что.
Для передачи в DWG формате проект публикуется таким образом, что весь необходимый контент в корне, рядом с DWG файлами, поэтому на экране у заказчика смотрится как оригинальный, и не требует никаких доп. настроек.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 14:09
#29
Юрий_Нд
что у меня не так?
Во-первых, я не знаю какое у Вас разрешение экрана?
А во-вторых, может быть у Вас экран 4K?
В-третьих, я Вам показал только маленькую часть, фрагмент моего рисунка, примерно одну 16 часть.
И Вы этот эту часть раскрыли на весь экран.
Так и у меня получится всё хорошо.
Да и вопрос вообще не в том, что я вообще не знаю что делать.
Вопрос в том, как это делать профессионально, а не абы как, лишь бы что-то получилось?
Хотелось бы, чтобы в рисунках, которые вставляются в Word была векторная, а не точечная графика.
Вот в чём вопрос.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:30
#30
gpsm
В офисе 2010 использую следующую цепочку:
вставка --> снимок --> вырезка с экрана. И по такой схеме не только из акада.
перед этим нужный фрагмент открываю в акаде в формате просмотра
(на белом фоне с учетом толщин линий).
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 14:33
#31
Юрий_Нд
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
снимок -->
... PrintScreen?
Юрий_Нд вне форума
#32
1920х1080
Дайте весь Ваш рисунок (если не секретно), попробую вставить с помощью BetterWMF.
Непрочитано 18.05.2021, 14:57
#33
gpsm
снимок из ворд ниже
gpsm вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 15:10
#34
koMon
не знаю, будет ли работать везде, но обнаружился вот такой экзотический способ.
1. печатаем из dwg в pdf нужную часть чертежа.
2. открываем этот pdf прямо в ворде, подтверждая превращение pdf в редактируемый документ ворда.
3. копипастим полученную картинку(и) в нужное место записки.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 16:24
| 1 #35
Юрий_Нд
ПДФ или двг?
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
... это как?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 16:45
#36
alex101000
Можно подробностей про открытие PDF ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 16:59
#37
kp+
идущий по граблям
... это как
Дайте угадаю - на компе установлен Acrobat Pro или аналогичное ПО для редактирования pdf?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 17:04
#38
Юрий_Нд
... установлен Acrobat Pro ...
Угадали, а что дальше?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 17:08
#39
koMon
действительно стоит... но не думаю, что именно это побуждает ворд конвертировать pdf.
Opening PDFs in Word
с 13 версии по ходу
ID:	237284  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237285  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось koMon, 18.05.2021 в 17:37.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 07:24
#40
Юрий_Нд
с 13 версии по ходу
А на каком этапе Вы делали обрезание pdf-файла?
Название: 1 - Обменник - 62.png
Юрий_Нд вне форума
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Перенести данные с таблицы AutoCad в Eccess Jeneva AutoCAD 2 23.06.2017 10:11
Программная вставка документа Word в Autocad 480725 Программирование 4 11.12.2012 19:08
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) IvanShkuropadsky Программирование 2 17.08.2011 11:10
Версия рисунка AutoCAD вставленного в Word ksa791 AutoCAD 5 17.02.2010 19:56
