Как правильно перенести часть документа AutoCAD в поясняющий рисунок Word документа?
Печатать сразу в jpg / png с хорошим разрешением.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если изображение умещается на экран в нужном качестве, то принтскрин или ножницы на белом фоне самое просто и самое лучшее решение.
Если же пикселей монитора не хватает, то тут без танцев с бубном хорошую картинку с удобочитаемой толщиной линий не сделать. Цитата:
Если же ты хочешь сделать на картинке с 300 dpi толщину в 1 мм, то это превращается в головную боль. |
Самара
Нужно смотреть на модель. Скопировать те объекты которые необходимо видеть в ворде, и вставить их в ворд.
Появится, на первый взгляд, непонятная область с непонятным содержимым. Далее нужно на этой области ПКМ - Объект AutocadDrawing-Edit. Опять откроется Акад, но только с тем набором объектов, которые были скопированы. И два клика по колесику мыши все это дело кликнуть. Закрыть акад обновив содержимое ворда. Ну и подрезать поле в с чертежом в ворде до нужных размеров. Все это норм. работает только если Word от Microsoft. Ну и если это поясняющий рисунок, а не кусок какого нибудь сводного плана сетей))). Последний раз редактировалось stas_org, 17.05.2021 в 16:13. |
Offtop: Юрий_Нд, не совсем по теме.
Очень многое зависит от умения объяснять и желания послать нафиг. Иногда удачный разрез или вид заменяет тыщи слов и 4 вида. Но на это нужно время... Это к размеру файла ворда, который от рисунков набухает очень быстро. Тогда делите на тома. А так вопрос "как скопировать картинку в ворд" несложный... Рекомендую формат ПНГ. Есть специальные программы для перехвата области на экране... Бесплатные. Разницы особо нет, пару картинок проще руками в паинт/ворд. С файлами автокада в ворде надо осторожней. И вроде бы они не сильно легче...
К #13. Возможный минус такого решения - что dwg-фрагмент в Ворде будет нормально отображаться только на том компе, где есть акад. Или хотя бы просмотрщик dwg.
Лучше сконвертировать фрагмент dwg в векторный формат, понятный ворду без посторонней помощи - wmf, emf или eps (напрямую или через векторный pdf), благо конвертеров и виртуальных принтеров хватает, онлайн и оффлайн. |
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? | artemm_1904 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 26.02.2020 18:55 |
Перенести данные с таблицы AutoCad в Eccess | Jeneva | AutoCAD | 2 | 23.06.2017 10:11 |
Программная вставка документа Word в Autocad | 480725 | Программирование | 4 | 11.12.2012 19:08 |
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) | IvanShkuropadsky | Программирование | 2 | 17.08.2011 11:10 |
Версия рисунка AutoCAD вставленного в Word | ksa791 | AutoCAD | 5 | 17.02.2010 19:56 |
