Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия
Старый 20.05.2021, 15:42
Saur
Коллеги, скоро вступят в силу изменения №3 к СП 20.13330
Предлагаю обсудить особенно важные из них в этой ветке.
К примеру, новые изменения ограничивают высоту перепада высоты кровли. Теперь при вычислении мю, если перепад более 8 метров, то h =8 м.
Так же мне не понятно выражение "Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации"
а каких таких нормах по проектированию будут устанавливаться пониженные значения?
Тип файла: pdf Изм.3 СП 20.pdf (1.09 Мб, 841 просмотров)
Старый 25.05.2021, 12:06
1 | #21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
наверно, имеете в виду карты снеговых районов (приложение Е), потому что схемы снеговых нагрузок и коэффициенты мю (прил. Б) входят в обязательный перечень.
из СП20.13330.2016
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в соответствии с приложением К.
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента формы μ для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б.
10.7 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l ≤ 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий, проектируемых на местности типов А или В и имеющих характерный размер в плане lс не более 100 м (см. схемы Б.1, Б.2, Б.5 и Б.6 приложения Б), а также для покрытий высотных зданий допускается учитывать коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.2), но не менее 0,5:
10.10 Термический коэффициент ct следует применять для учета снижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2·°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла
из постановления 985
11. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 27.08.2021, 08:32
Steling
Кемерово
Доброго времени суток.
Что то я как то упустил один из пунктов изменения, а именно:
«8.2.7 Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно распределенных нагрузок, указанных в 8.2.2, следует принимать:
1,3 – при нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 – при нормативном значении 2,0 кПа и более.».
Получается что данные коэффициенты следует применять исключительно к пункту 8.2.2, но этот пункт гласит:
8.2.2 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.
Собственно я понимаю что это явная описка "нормотворца", но тем не менее, какие коэффициенты будем принимать?
Steling вне форума
Старый 27.08.2021, 08:46
eilukha
Не вижу проблемы. Поясните.
eilukha вне форума
Старый 27.08.2021, 08:49
Steling
Кемерово
У нас есть таблица 8.3.
В ней приведены нормативные значения нагрузок.
Для перехода от нормативного к расчетному требуется коэффициент.
Где взять данный коэффициент, если обозначенные выше, согласно п. 8.2.7 относятся исключительно к п. 8.2.2, в котором речь идет не о всех нагрузках, а только лишь о нагрузках от перегородок.
Steling вне форума
Старый 27.08.2021, 09:00
| 1 #25
eilukha
Да, скорее всего опечатка, т. к. только о перегородках, а в п. 8.2.7 после упоминания п. 8.2.2 дополнительно выделяют перегородки.
eilukha вне форума
Старый 28.08.2021, 16:38
| 1 #26
Бахил
Offtop: Походу они не читают вцелом. Какие-то пункты удалили, что-то перенумеровали, а ссылки остались старые.
Бахил вне форума
Старый 28.08.2021, 17:41
| 1 #27
tigra-18
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
- почему нельзя применить обычные коэф. из таблицы 7.1, это которая про собственный вес конструкций, раньше вроде это конкретно оговаривали в 8,2,2, и то что забыли внести это, имхо конечно, не очень большая проблема на фоне других нововведений.
tigra-18 вне форума
Старый 20.09.2021, 23:00
Pill
Так сначала нужно определиться временные перегородки у Вас или постоянные.
Pill вне форума
Старый 21.09.2021, 04:58
#29
Aragorn
Продажа навыков и умений
Для меня всегда была загадка - что это за временные перегородки. Сколько проектировал, так ни разу и не видел.
Aragorn вне форума
Старый 21.09.2021, 05:07
#30
Steling
Кемерово
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Вопрос был не про перегородки, а про то что коэффициенты согласно новой версии СП имеют отношения только к пункту описывающему перегородки.
Где брать коэффициенты для всего остального?
Steling вне форума
Старый 21.09.2021, 09:17
#31
eilukha
- спросите в экспертизе, какие коэффициенты они примут в расчётах?
eilukha вне форума
Старый 21.09.2021, 14:56
#32
Pill
Ну как где? Таблица коэффициентов надёжности по нагрузке лет 40 не менялась. А там уж размазывайте свои перегородки на квадратные метры и смотрите менее 200 кгс/м^2 или 200 более (:
Pill вне форума
Старый 24.09.2021, 15:17
#33
korssun_
Таблица Д.1
Раньше лестничные косоуры считали по зыбкости на предельный прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН в середине пролета.
В изм. 3 данную строчку исключили.
Как на зыбкость теперь считать?
По прил. Д.2.2 предельный прогиб получается сильно больше 0,7мм и составляет порядка 1/200 пролета.
korssun_ вне форума
Старый 24.09.2021, 16:02
#34
eilukha
Сообщение от korssun_ Посмотреть сообщение
- по Д.2.2.
- Вы всё напутали, читайте внимательно Д.2.2
eilukha вне форума
Старый 24.09.2021, 16:56
#35
korssun_
Посчитал по прил. Д.2.2. Получил предельный прогиб - 1/120. Что не так?
Тип файла: pdf Зыбкость.pdf (94.7 Кб, 148 просмотров)
korssun_ вне форума
Старый 24.09.2021, 17:06
#36
eilukha
Где нагрузка для прогиба?
Где фактический прогиб?
Там сравнивается фактический (от условной нагрузки) и предельный (абсолютный) прогиб. Никаких относительных прогибов там нет.
eilukha вне форума
Старый 25.09.2021, 01:21
#37
bartus
Наверняка korssun_ имел ввиду другую проверку, которая была до изменения 1:
Название: СП 20 без изменений.png
Только вот отменили её ещё в первом изменении, а не в 3-ем.
bartus вне форума
Старый 25.09.2021, 07:19
#38
eilukha
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
- я говорю, что он спутал две проверки. Даже когда была проверка «0,7», то проверка, которая сейчас в Д.2.2 тоже была (независимой от проверки «0,7»).
eilukha вне форума
Старый 27.09.2021, 09:46
#39
korssun_
При проверке по Д.2.2. проходит косоур из швеллера 20П.
При проверке "0,7мм" проходит швеллер 27П.
Вложение 241077
Да. Это я и имел ввиду.
И проверка на прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН значительно более строгая.
Тип файла: pdf Зыбкость_2.pdf (101.7 Кб, 94 просмотров)
korssun_ вне форума
Старый 27.09.2021, 09:51
#40
mainevent100
Вообще странно, что убрали проверку 0,7 мм. Достаточно просто вычисляемая и достаточно надежная ведь в план жесткости..
mainevent100 вне форума
Ищу НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) ЧАСТЬ 1-4. Ветровые воздействия (к СП РК EN 1991-1-4:2003/2011) Real_Steel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.07.2022 14:02
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Крановые нагрузки по СП РК EN 1991-3:2006/2011 igor.cam Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2021 09:36
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12
