Как правильно распределить момент в сквозном сечении? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно распределить момент в сквозном сечении?
Непрочитано 31.05.2021, 16:11 1 |
eilukha
При проверке ветвей сквозного сечения учитывается момент из плоскости решёток (планок), который распределяется между ветвями сечения по определенному принципу. Указанный принцип претерпел изменение в СП 16.13330.2017 (в старом СНиПе и СП 16.13330.2011 он совпадал), см. скрины.
Вопросы:
  1. Имеет ли смысл принцип в СП 16 версии 2017?
  2. Данный принцип (2017) только для проверки устойчивости или для проверки прочности тоже?
  3. Какой принцип правильнее (2017 или 2011).
  4. Принципы для проверки устойчивости и прочности должны/могут быть разными?
Примечания:
  1. При совпадении равнодействующей в сечении с осью одной из ветвей, усилие во второй ветви будет равно нулю, из чего следует, что в ней (ветви) момент равен нулю, что, очевидно, неверно (поскольку сечение едино и одна ветвь не может гнутся независимо от второй). Впрочем, независимость деформирования ветвей может зависить от характера решёток (планок), т. е. допускает ли объединённое сечение депланацию.
  2. С другой стороны, принцип 2011 версии СП 16 никак не учитывает расположение плоскости момента относительно осей ветвей, а версия 2017 года, хотя и частично, но учитывает этот фактор (поскольку приближение равнодействующей к одной из осей увеличивает продольную силу в ней, а значит, и момент в ней).
  3. Принцип 2017 года может дать суммарный внутренний момент момент больше внешнего (при относительно малых продольных силах в сечении), что неверно. Либо следует предположить, что момент в разный ветвях может быть разных знаков, что сомнительно.
ID:	237666  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237667  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 21:48.
Непрочитано 31.05.2021, 23:30
румата
Прокатные?
Прокатные такого размера разве бывают? Скорей всего сварные.
румата вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? Проектировщик_ск Металлические конструкции 3 15.02.2018 11:43
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
