1 | | #1 |
Как правильно распределить момент в сквозном сечении?
И тот (2011) и другой (2017) принципы имеют место на существования в рамках коэффициентов надёжности при расчёте и проектировании конструкций.
Что ближе к действительности? Без численного моделирования сказать трудно, но есть мысль, что благодаря ему (численному моделированию) принцип перераспределения усилий и претерпел изменение формулировке в новых нормах. Сделайте численное моделирование сами (или пригласите людей на обсуждение, которые этим любят заниматься (Нубий-IV и др.) и ответьте нам на ваш вопрос, будет интересно ![]() |
Все эти распределения весьма условные. Наиболее правильно было бы распределять одновременно и по жесткостям ветвей и по расстояниям от ветвей до центра тяжести всего сечения.
P.S. Распределение по жесткостям было и в СНиП II-23-81*. |
- это как в 2011 и СНиП.
- это как в 2017, т. к. продольная сила в ветвях распределяется именно так. - по худшему варианту в запас надёжности? |
На практике можно и так, но я имел ввиду несколько другое. У нас есть некая условная балка нагруженная смещенным крутящим моментом и имеющая разноподатливые опоры - вот и распределяем общий внешний момент как M1=M*l2/(l1+l2)*J1/(J1+J2)
- это будет между 2011 и 2017. Смысл есть, но очевидного обоснования нет.
Если предположить невозможность депланации, то распределение момента будет точно пропорционально моменту инерции, поскольку наклон плоскости деформирования (при моменте в двух плоскостях) для обоих ветвей (в рассматриваемом направлении) будет одинаков. Однако, при моменте в двух плоскостях в ветвях должен появляться момент в плоскости решёток, который в расчётах по нормам отсутствует (возможно, в виду малости или приспосабливаемости конструкции сечения). Для гофробалок, которые рассчитываются как сквозные сечения, могут легко депланироватся (как любые открытые сечения), для них будет ближе подход 2017. Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 19:43. |
- нет. Не вижу тут связь с кручением, его нет во внешних силах.
Харьков, Украина
Скрин смотрел, там другие обозначения.
У Вас есть усилия в стержне сквозного сечения: N, Mх=N*ex, My=N*ey. Нужно найти усилия, действующие в ветвях колонны. Вдоль оси x расстояние от центра тяжести сечения до ветви №1 х1, до ветви №2 x2. Момент инерции ветви №1 относительно х равен I1х, момент инерции ветви №2 относительно х равен I2х. В моем понимании, если момент My направлен так, что догружает ветвь №1, то: -усилия в ветви №1: N1=N*x2/(х1+x2)+My/(х1+x2); Mx1=Mx*I1х/(I1х+I2х); -усилия в ветви №2: N2=N*x1/(х1+x2)-My/(х1+x2); Mx2=Mx*I2х/(I1х+I2х). Как на Ваш взгляд выглядит распределение момента Мх между ветвями для данного случая по СП 16.13330.2017? Если момент приложен к одной из ветвей, то он распределится между ветвями не сразу, а на некотором удалении от места приложения. Для ближайшего к месту приложения участка ветви это может быть критичным, поэтому перестраховались. |
Mx2=N2*ex где N1, N2 - как у Вас. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - тогда, если плоскость момента вне сечения, то моменты в ветвях разных знаков? |
- и я про тоже. (Иными словами есть депланация).
- неуверен. Точнее думаю, что иногда момент будет больше по 2011, иногда по 2017. Как вариант, причиной ввода нового распределения момента в 2017 стало стремление единого подхода в расчёте гофробалок и сквозных сечений (гофробалки появились в СП 294 в 2017 году со ссылками на СП 16). Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 21:02. |
Все моменты при расчёте действуют по центру тяжести сечения, и такой случай невозможен в принципе. Вот если бы ветвей было больше, то теоретически разные знаки в ветвях можно было бы и получить.
- плоскости момента не проходят через точку приложения равнодействующей? А она может быть вне сечения. Хотя, если есть равнодейтвующая, то уже нет момента.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Любопытно получается выражение доли общего момента из плоскости на одну ветвь согласно 2017: Доля_момента_из_плоскости = 0,5 ± (e_в_плоскости / H_сечения_по_осям) Видно, что эта доля может быть больше единицы. В этом случае, чтобы соблюсти условие равновесия нужно чтобы моменты в ветвях были разного знака. Ещё следует, что рост внешнего одного только момента в плоскости вызывает рост момента в ветви из плоскости, такое положение сомнительно. |
... Не прокатные.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2021 в 23:40. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 | Tyhig | Металлические конструкции | 6 | 12.11.2018 09:18 |
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? | Сет | Железобетонные конструкции | 131 | 09.08.2018 15:32 |
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? | Проектировщик_ск | Металлические конструкции | 3 | 15.02.2018 11:43 |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
