Определение коэффициента армирования до разработки комплекта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение коэффициента армирования до разработки комплекта
Непрочитано 02.06.2021, 11:29
Aleksandra30
Добрый день!
Возник у нас спор с коллегой. Он говорит, что не может ориентировочно понять расход арматуры на куб бетона до разработки полного комплекта чертежей марки КЖ.
Я говорю, что плюс/минус 10кг на м3 высчитать можно. Как обычно поступаете Вы?
Непрочитано 03.06.2021, 06:41
nickname2019
На самом деле, расход на куб бетона заранее (без расчета) в общем случае вычислить невозможно, так как это зависит в основном от шага колонн (нагрузки для жилья все типовые, можно их влиянием пренебречь).
Если шаг более-менее типовой - то прикинуть расход можно.
Но на процент армирования может оказывать сильное влияние основание здания. Если основание имеет разную жесткость по разными углами здания - у знания могут быть неравномерные осадки и расход арматуры будет расти.
Т.е. если здание проектировать "с нуля" - можно оптимизировать конструктивную схему, чтобы выйти на оптимальный расход.
Если архитектура была скомпонована без учета оптимизации расхода материалов - тут уж как повезет.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 07:39
Baumann
homo soveticus
https://dwg.ru/b/lis - все уже продумано за нас))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 08:09
zahhhhh
- чему он равен?
mainevent100 в 20 сообщение привел цифры, в моей практике встречались примерно такие-же.
В разных проектах было о примерно в диапазоне 0,2...0,4 м3/м2 площади. Кто-то к-т выводит относительно общей площади, кто-то от продаваемой; с учетом перекрытий или нет.
Удельный расход арматуры, тоже указывают по-разному: средний на все здание либо более детально с разбивкой на конструкции.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
для этого адекватный заказчик пишет расход арматуры кг/м3 и расход бетона на м2 площади
Это да. Но в процессе проектирования из-за тех или иных причин расход бетона на м2 площади получается значительно меньше допустимого по ТЗ, а удельный расход арматуры, соответственно, больше. Приходится поднимать переписку, предоставлять расчеты итд
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 09:43
Aleksandra30
nickname2019, Коллеги, так я и говорю про ситуацию, когда расчетчик выполнил расчет и видит изополя. По изополям армирования то можно прикинуть, что у тебя не 120кг/м3 а 160кг/м3?
Aleksandra30 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 09:49
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Для этого м3 на м2 продаваемой площади определяют по стадии "П" и еще добавить 5% на форс мажоры (какие ни будь парапеты ЖБ локально появляющиеся в рабочке или входные группы). На моей практике за примерно 40 корпусов проблем по такой схеме не было , всегда по факту выполнения рабочки объем был чуть ниже.
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
так а чем вам не нравится вариант с Allplan ? покупаете , загоняете изополя и он вам в течении минуты раскидывает арматуру и считает спецификацию.
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 10:02
| 1 #26
nickname2019
Если расчетчик получил изополя, то расход получить не трудно - нужно просуммировать площади конечных элементов, умноженные на расход арматуры на этих конечных элементах (и на плотность стали). Минут на 20 работы я думаю.
Плюс накинуть коэффициент, который будет учитвать нахлест при переходе от теоретического к фактическому армированию.
Непрочитано 03.06.2021, 10:08
v.psk
Псков
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
плюс пэшки, поперечка и фиксаторы, а также сгущение в зоне прохода термовкладышей.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 10:10
Baumann
homo soveticus
3% из расчета (0,3*100)/11,7м, где 0,3-длина нахлеста.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 10:12
#29
nickname2019
Если отверстия под вкладыши учтены в расчете - они примерно будут учтены. Пэшки можно учесть поделив длину всех обрамляемых контуров на шаг установки пэшек. Поддерживающую арматуру тоже можно учесть, так как площадь перекрытия известна.
Непрочитано 03.06.2021, 10:19
#30
v.psk
Псков
ну я думаю что вряд ли кто вырезает кэ схемы в зоне термовкладышей...
я не к тому что нельзя определить,... я к тому что это дополнительное время.
еще бы умножить на ~2 (для унификации, учета анкеровки, итд)
это для какой арматуры вы принимаете нахлест 300мм? диаметр 6 чтоли? надо бы процентов 10 заложить на перехлест
... проще уж тогда получить модель на основании опытных данных...
...взять дома с разной планировкой, назначить аргументы (например толщина перекрытия, общая площадь, периметр, количество несущих конструкций итп),
получить уравнения регрессии для % армирования, отсеить малозначимые факторы, протестировать на новых объектах....
Только вот точность будет все-равно сравнима с угадыванием.
Offtop: ... это напоминает нормы времени где-нибудь на производстве.... Смотрите, Иванов делает 1.5 нормы в день, значит это физически возможно, давайте повысим план выработки. А на соседнем заводе делают еще больше, чем мы хуже? Делаем столько же, и не меньше
Последний раз редактировалось v.psk, 03.06.2021 в 10:29.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:05
#31
Baumann
homo soveticus
Это зависит от конечной цели:
- она непонятна. Расход прикидывают только в одном случае-заказать арматуру, определить примерную стоимость. Это удел подрядчика. Значит, идет стройка с параллельной выдачей рабочей документации.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:18
| 1 #32
tigra-18
- по изополям армирования, я как расчетчик(реально делал расчеты 16-ти этажек), могу прикинуть что 70% конструкций требуют армирования до 0,01 см2 - что делать в таком случае? имхо прикидывать в этом случае должен конструктор-исполнитель, и прикинет он в соответствии со своей квалификацией. Встречал много конструкторов которые как чукотские акыны - что видят(какие значения выдала программа), то и поют(такую арматуру и ставят, без всякого вклада мозговой деятельности. Например появилось в плите перекрытия жилья рядом со стеной, отверстие 1500х150, ну электрики захотели, ну взяли и вырезанную арматуру перенесли в обрамление.)
- а это как, вот есть у меня изополя в джипеге - где взять площади КЭ и расход арматуры в этих КЭ?
Offtop: Видел тут, с сайта рекламку - какая-то конторка продает прогу, которая модель собирает по акадовским файлам и по картинкам asf со СКАДа арматуру в перекрытиях раскладывает. Очень удивил факт(как человека читавшего книжку Перельмутера о компьтерных расчетных моделях) что в подложках акада нужно учесть как можно точнее отверстия, а генерацию выполнять с ячейкой КЭ сетки не более 0.5 м, а то СКАД неправильные(нереальные) значения, из-за корявой КЭ сетки, насчитает - как они два этих требования увязывают? И увязывают ли вообще? Или они как разработчики МКЭ прог которые в Лиц.соглашении пишут, что они не за что в результатах своей программы не отвечают, кроме как за соответствие решения тестовых задач поверочным расчетам собственного изготовления, и все степень адекватности полученных результатов должен решать оператор(пользователь) программы.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 11:58
#33
nickname2019
Признаю, что я немного погорячился. Взял старый объект и сравнил фактический расход с теоретическим (сумма площадей КЭ умноженных на площадь КЭ) - получил коэффициент 3,9 (Расходфакт/Расходтеор).
Т.е. результат будет сильно зависеть от принятого фона, диаметров дополнительной арматуры и шагов.
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Если раскладка арматуры делается по пиковым значениям в области раскладки доп. арматуры - то при автоматической раскладке получается вполне себе "конский" запас.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Пока не прошел исследовательский зуд, сделал автоматическую раскладку арматуры в плите и сравнил ее с ручной раскладкой (там, где зоны раскладки "причесаны") - разница оказалась в пределах 3%. Думаю, что поддерживающую арматуру и п-эшки для предварительного подсчета можно не учитывать или учесть коэффициентом (1...3%).
Т.е. вывод - оценку сделать можно, занимает где-то 10...20 мин на одно перекрытие (при наличии результатов расчета и опалубочных чертежей).
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.06.2021 в 13:15.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 14:52
#34
Aleksandra30
nickname2019, Спасибо! Я всегда так делала, когда работала конструктором и расчетчиком. Лет 10 так делали, а тут молодые спорят, что это не реально.
Непрочитано 03.06.2021, 15:09
#35
mainevent100
Оценку можно сделать по опыту предыдущих объектов, секунд за 14, с точностью +/-10%, если объект «обычный». Для этого и расчёт не нужен. А анализировать в течение 20 мин расчеты и пытаться по ним посчитать расход - тоже можно, но в итоге точность предсказания получится такой же ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 16:36
#36
nickname2019
Проверил еще раз по другому этажу армирования по полям армирования и коэффициентом 3,9. Погрешность получается 1,8%.
Видимо, это коэффициент будет более-менее постоянный для определенного типа зданий и определенного типа основного и дополнительного армирования. Не факт, что этот коэффициент будет таким для любого здания.
Можно делать автоматическую раскладку арматуры - результаты получаются точнее, верить для стадии П вполне можно для любой произвольной системы.
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.06.2021 в 16:48.
Непрочитано 13.07.2022, 15:56
#37
StoroG
В алплане? Или для любого программного комплекса?
StoroG вне форума
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты andrey7811 Железобетонные конструкции 15 12.03.2021 12:56
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Определение коэффициента комфортности жилья Mr_X Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.01.2010 16:11
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
