Определение коэффициента армирования до разработки комплекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение коэффициента армирования до разработки комплекта
Непрочитано 02.06.2021, 11:29 #1
Aleksandra30
Добрый день!
Возник у нас спор с коллегой. Он говорит, что не может ориентировочно понять расход арматуры на куб бетона до разработки полного комплекта чертежей марки КЖ.
Я говорю, что плюс/минус 10кг на м3 высчитать можно. Как обычно поступаете Вы?
Непрочитано 02.06.2021, 12:19
v.psk
Псков
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Поступаете с чем? С теми, кто не угадал?)))
v.psk вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 12:29
eilukha
- причём в любую сторону.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 12:39
Tyhig
В ходе многолетнего получения по любым сторонам происходит эволюция взглядов. Не паримся.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 13:52
Aleksandra30
А почему идет речь о гадании? Я о том, что тратится ли время у Вас на переделки плит из за того что не смотрится какой процент армирования может быть в том или ином варианте.
Aleksandra30 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 14:05
v.psk
Псков
Из-за чего переделки?
То есть плиту рассчитали, запроектировали,.... Смотрят - да она же заармирована на 150кг/м3 , а должна то быть на 100кг/м3....
И следом указание - надо снизить фон и добор в два раза, не меньше.
Или речь о вариантном проектировании?
... А вообще выход простой - увеличивать толщину. Тогда и% будет становиться все меньше
v.psk вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 14:32
tigra-18
- при том, судя по названию темы даже до расчета .
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 14:48
Aleksandra30
v.psk, именно вызывает вопрос момент с тем, что "...То есть плиту рассчитали, запроектировали,.... Смотрят - да она же заармирована на 150кг/м3 , а должна то быть на 100кг/м3....
И следом указание - надо снизить фон и добор в два раза, не меньше...". А неужели нельзя после расчета прикинуть процент армирования, перед тем как пустую работу делать.
Непрочитано 02.06.2021, 14:59
v.psk
Псков
А нельзя вечером стулья....
Ну может и можно, с какой то погрешностью, с упрощенным расчетом, какими-то статистическими наработками...
Кстати вот miko2009 что-то такое придумал... поищите темы с "методом вычитания конуса"...
В общем можно довольно точно оценить, если за аналог брать проект повторного применения с небольшими изменениями.
Если есть наработки в десяток разных секций - то и сами можете примерно оценить диапазон.
Цель то какая? Оптимизировать или пообещать (угадать)?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 15:09
Aleksandra30
v.psk, цель- оптимизация трудозатрат. Ведь по сути человек одну и ту же работу делает дважды, а то и трижды.
Непрочитано 02.06.2021, 16:02
zahhhhh
Удельный расход вообще больная тема.
Уже несколько раз было так: в ТЗ у заказчика стоит удельный расход, например, на плиту перекрытия 80кг/м3 (жилье). Далее в проекте всеми силами с сокращается количество вертикальных конструкций (либо планировки не хотят менять, либо просто кол-во монолита сокращают). Ну и следующим этапом на рабочке не укладываемся в удельный расход по ТЗ.
При этом зачастую в ТЗ, помимо удельного расхода на арматуру, еще указан к-т вертикальных конструкции к общей площади.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 16:04
eilukha
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
- чему он равен?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 16:12
miko2009
Инженер-конструктор
https://www.youtube.com/watch?v=gnchr-8WY_Q&t=1142s - но сейчас раскидать арматуру нельзя в текущей версии программы, только теоретические изополя арматуры.
Из готовых решений есть инструмент армирования в программе Allplan:
https://www.youtube.com/watch?v=dHFF9jLV4vgНо она не бесплатная, "пропатченных" версий нет старше 2015.
для этого адекватный заказчик пишет расход арматуры кг/м3 и расход бетона на м2 площади
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 17:18
Baumann
homo soveticus
Можно сделать проще. Вес тяжелого бетона - 2,4 т/м3. Вес тяжелого железобетона - 2,5 т/м3. Разница и есть расход.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 17:37
Бахил
100 кг/м3. Абсолютно для всех конструкций. Но только для сборного ж/б и преднапряжённых плит.
Для "мщнолит-кирпич" 150 кг/м3 минимум.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 18:03
Aleksandra30
miko2009, а почему просто нельзя взять площадь плиты и по площади и шагу арматуры вычислить вес фона. Затем ориенировочно посчитать вес доп стержней. Или просто взять цифру с изополей (обвести области в масштабе с заскриненой плиты и посчитать). Ну это в общих чертах. Ведь это проще чем неделю армировать плиту (а то и две) и ВДРУГ понять, что не проходишь.
Непрочитано 02.06.2021, 18:08
Бахил
А не надо всякие "изополя" считать. Сколько сказал заказчик, столько и ставь! А то развели всякие "снипы-хрипы".
Почему до сих пор не отменили?
miko2009, срочно внедряй "конусы"!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 18:51
| 1 #18
lexa_3513330
А зачем вообще "прикидывать" этот самый процент, если он уже вам задан в качестве исходных данных. Более того , основной пустой работой в вашем случае является сам расчет. Подумайте об этом на досуге.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 19:26
Baumann
homo soveticus
Ну тогда по коэфф-ту армирования 2.4х0.05=0.12 т/м3
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 20:22
1 | #20
mainevent100
- чему он равен?
встречал в ТЗ указание:
"продаваемые площади - не менее 0,85 от общей площади этажа";
"общий расход железобетона на монолитный каркас (без фундаментов) - не более 0,4 м3/м2 продаваемой площади";
"расход арматуры на каркас - не более 120 кг/м3"
По своим домам собирал статистику, в среднем для 25-этажки получается расход бетона 0,26...0,3 м3/м2 общей площади; расход арматуры 32...35 кг/м2 общей площади (т.е. 115...130 кг/м3)
mainevent100 вне форума
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты andrey7811 Железобетонные конструкции 15 12.03.2021 12:56
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Определение коэффициента комфортности жилья Mr_X Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.01.2010 16:11
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
