Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А что мешало сделать дополнительные стойки? Тем более решетка позволяет это сделать...
Свидетель ИГОФа :) |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Так имеете ввиду? Не знаю. Я не автор проекта, кмд там было у меня. Меня просто интересует как и ТС , что в таких случаях делать , ну и соответственно я-я ли это нарушением которое стоит писать в замечания . Или все таки имеет место быть согласно нормативам.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 22.06.2021 в 07:02. |
ну и в чем дело? меняйте шаг рам, или, в крайне случае - подстропильные фермы/балки
если прогоны не проходят при узловой, меняйте решетку может, но есть нюанс - участок профнастила над вп фермы Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.06.2021 в 13:07. |
Poreth, так у тебя мешок на монолитный корпус ложится?
![]() А вот это хорошее и универсальное решение. Оно годится и тогда, когда мешок ого-го и удваивание (уполовинивание) не помогает. |
Ну, в классической "Молодечно" с уклоном поясов в 10% изгибающий момент всегда есть из-за "стреловидности" самой фермы, конечно, зависит от жесткости колонн, на которые уходит распор. Под фатальностью имел ввиду металлоемкость. В таких фермах самое тяжелое - пояса, а без доп решетки их толщина вылезает необоснованной большой. Проще, действительно, решетку учащать.
Не менее важные характеристики снегового мешка - его длина и интенсивность снеговой нагрузки в конце. Так что говорить о том, какой из мешков хуже или лучше можно только исходя из 3-х параметров и места расположения в нем конструкций.
Псков
Когда открыл первый пост (автора) - именно это пришло на ум. Поиском нашёл Ваш пост и тему всю читать не стал.
Дело в том, что гдето с полгода назад именно это для меня стало решением проблемы. Точнее было так - я раздел архитектуры открыл. ![]() |
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? | St_Sergey | Железобетонные конструкции | 5 | 21.05.2020 09:55 |
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями | 1969 | Металлические конструкции | 4 | 04.10.2019 19:03 |
Расчет посадки резьбовой с учетом покрытия | jexon25 | Машиностроение | 7 | 23.05.2019 22:34 |
Ищу Гарбер В.А. Научные основы проектирования тоннельных конструкций с учетом технологии их сооружения | тоннельщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.12.2017 20:19 |
