Алгоритм проектирования покрытия по мет. фермам с учетом снеговых мешков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Алгоритм проектирования покрытия по мет. фермам с учетом снеговых мешков.
Старый 17.06.2021, 09:03 #1
Poreth
Здание пристраивается к более высокому. В итоге у стыка снеговая нагрузка будет с μ=2,54. Получается выше профнастил, выше прогоны. Ферму может быть можно будет в одной высоте решить за счет более мощных сечений. Но за счет профнастила и прогонов часть ближе к соседнему зданию будет выше. Может есть какое-то типовое решение для этих случаев?
Фермы аналог "молодечно".
Старый 17.06.2021, 09:15
v.psk
Псков
Изменить шаг рам и прогонов в зоне снегового мешка!
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 17.06.2021, 09:18
Poreth
Если менять шаг прогонов - менять решетку фермы. А как выполнять прогоны между этой и следующей, обычной, фермой?
Шаг рам- архитектура готовая.
Poreth вне форума
Старый 17.06.2021, 09:19
Tyhig
Offtop: В последний раз мне в голову зашла вроде бы прогрессивная мысля об исключении снеговых мешков путём исключения перепадов высоты (малыми архитектурными формами ).
Но на форуме это никогда не обсуждалось, в натуре не делалось. Отечественных и мировых аналогов я не видел. На местах будут бить очень больно. Особенно заказчик.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Так это проблемы архитектуры.
Tyhig вне форума
Старый 17.06.2021, 09:22
Verloc
Хоть бы описал, что за ферма, шаг прогонов. Для "молодечно" мы уменьшали шаг прогонов до 1.5 м с перекидными балками в зоне опирания на фермы - нагрузка оставалась узловой таким образом.
Последний раз редактировалось Verloc, 17.06.2021 в 10:07.
Verloc вне форума
Старый 17.06.2021, 09:27
v.psk
Псков
Есть вариант в высокой части сделать парапет, на высоту 2S0, но это не уберет проблему мешков (а только нанос снега), да и добавит мешок в верхней части.
.... Хотя... Может и S0, не запомнил, нормы менялись вроде
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 17.06.2021, 09:28
Poreth
Ферма 16,2м. Шаг рам 6,6м. Шаг прогонов пока принят 2,7м.
Полез искать что такое "перекидная балка". Первый раз слышу.
Poreth вне форума
Старый 17.06.2021, 09:39
Max147d
Я двойной прогон делаю под снеговым мешком, чтобы решетку фермы не менять. На одном объекте, даже широкополочный двутавр применял.
Max147d вне форума
Автор темы   Старый 17.06.2021, 09:40
Poreth
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
а с высотой профнастила как?
Poreth вне форума
Старый 17.06.2021, 09:49
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
1. Двойные прогоны с двойным профлистом.
2. Прогоны с шагом в 2 раза меньше (потребует установки шпренгелей в фермах).
3. Двойной профнастил и более высокие прогоны с подрезкой на опорах.
4. Указанные выше мероприятия в различных сочетаниях.
В последний раз мне в голову зашла вроде бы прогрессивная мысля об исключении снеговых мешков путём исключения перепадов высоты (малыми архитектурными формами ). Но на форуме это никогда не обсуждалось, в натуре не делалось. Отечественных и мировых аналогов я не видел. На местах будут бить очень больно. Особенно заказчик.
Делали один раз такой пандус. Его даже построили, но эксперт совершенно необоснованно "уперся" и мы готовы были это доказать, на что потребовалось бы, правда, время. Заказчик (итальянцы "Косторама") предпочел выполнить дополнительное усиление и не терять время - посчитал, что так для него выгоднее.
IBZ вне форума
Старый 17.06.2021, 10:00
Добрый день! Схему поперечника можно?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 17.06.2021, 10:15
1 | #12
Verloc
Вот так выглядело. Опять же, если длина мешка не превышает шаг фермы.
Verloc вне форума
Старый 17.06.2021, 10:48
Ктара
Министерство труда и магии
На кмд попадались фермы ,где прогоны прикладываются между узлов фермы ( т.е. задают внеузловую нагрузку на пояс фермы ) ,только пояс верхний соответственно мощнее становится. Это в корне неверно так делать или просто не экономично?
Ссылаются на пункт 15.2.1 по СП 16.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 17.06.2021, 11:04
Verloc
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Для ферм из ГСП это фатально, сечение увеличивается в разы из-за возникающего момента.
Verloc вне форума
Старый 17.06.2021, 11:11
Verloc, решетку гуще сделать. Работает. Чтобы безмоментно пройти.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 17.06.2021, 11:19
Verloc
Согласен, но девушка писала именно про внеузловое приложение. Мы обычно делаем через перекидные балки как описал выше или ставил доп. ряд ферм, которые вывешиваем на подстропильные балки между рядами колонн, на нарушая шаг колонн. Таким образом отходим ферм с нестандартной решеткой.
Verloc вне форума
Старый 17.06.2021, 11:32
Ктара
Именно из ГСП . И здание с перепадом высот . Где красные стрелочки фермы из ГСП . В.П. на 24 м получился из 180х140х7 ( довольно мощное сечение ) ,Снеговой-III ,ветровой -II . Но уверенности, что тут все верно посчитано у меня никакой.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 22.06.2021 в 07:03.
Ктара вне форума
Старый 17.06.2021, 11:39
eilukha
Какие мешки, если связей по колоннам нет.
eilukha вне форума
Старый 17.06.2021, 11:47
Давайте автора темы дождемся....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 17.06.2021, 12:23
Poreth
Не чертил я пока поперечник. Архитектуру разглядываю. И прикидываю откуда начинать что считать и куда что добавлять.
7 колонн с шагом 6,6м и поперек три пролета.
Снеговой мешок от связей зависит?
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Интересное решение.
Poreth вне форума
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? St_Sergey Железобетонные конструкции 5 21.05.2020 09:55
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями 1969 Металлические конструкции 4 04.10.2019 19:03
Расчет посадки резьбовой с учетом покрытия jexon25 Машиностроение 7 23.05.2019 22:34
Ищу Гарбер В.А. Научные основы проектирования тоннельных конструкций с учетом технологии их сооружения тоннельщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.12.2017 20:19
