Нет, черчу я. Просто у него такие требования. И, не первый год работая чертежником в дизайн-студии (в Архикаде) могу сказать, что в дизайн-проектах это обычное требование.
А вот теперь контора пересаживается на Ревит и начинается все с нуля... На скринах показаны примеры: -план потолоков показан для дизайнера и заказчика с мебелью(дабы ГК-уровни вязать к шкафам и т.д.), а для гипсокартонщиика мебель потом уберется -план освещения показан для дизайнера и заказчика с мебелью, уровнями потолков и балками(дабы освещение не поставить на линии перепада высот, привязать к мебели и не вдолбить в ЖБ-балку), а для электрика мебель потом уберется. В архикаде это решалось за счет комбинаций слоев, а в ревите кажись буду создавать свои категории и их скрывать/показывать на разных планах. А вот как показать и мебель и балки и свет и потолки одновременнно - пока попрос остается открытым. На скринах балки показаны красным. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
я считаю, что вы зря пытаетесь так сделать. в ревите учет взаимного расположения элементов в проекте, чтобы не было коллизий легко решается вспомогательными планами и разрезами, которые создаются только для моделирования. контроль коллизий ведется в первую очередь именно по таким рабочим планам и 3д модели. допустим для того, чтобы определить взаимное расположение окон, дверей и балок потолочного перекрытия, создаете план потолка. взгляд на таких планах направляется снизу вверх. секущую плоскость настраиваете так, чтобы были видны все нужные вам элементы. во время работы можно использовать каркасный режим плана, чтобы не заморачиваться с секущими плоскостями и тп.
а вот для окончательного выпуска чертежей оформляете планы по СПДС. вы в 3д модели и рабочих планах если уже все правильно разместили, то и на обычных планах этажей у вас все объекты будут стоять в тех местах, где и должны. а большинство заказчиков просто ничего не понимают в планах и чертежах. им гораздо нагляднее будет, если вы покажете все в 3D. если уж собираетесь делать дизайн в ревит, то я считаю вам обязательно нужна программа Enscape . В ней создается фотореалистичный рендер в режиме реального времени (правда для больших объектов нужен большой объем видеопамяти). Там на сайте у них есть примеры работ . При этом есть возможность ходить внутри модели, как в компьютерных играх. При желании в 3D очках. я думаю заказчику гораздо больше понравится, когда он увидит, что ничего никуда не врезается в таком виде, чем на планах этажей. |
Слава Маниту, визуализацией занимается отдельный человек. С меня - только документация. |
Уфа
к семействам балок добавлять условные обозначения по аналогии с тем, как Зуев делал для отверстий , тогда на планах у вас будет появляться схематичное отображение балок, находящихся выше. и использовать разные сочетания секущих плоскостей основного плана и фрагментов плана. хотя я все же считаю, если есть желание перевести на ревит всю фирму, то лучше всем специалистам разобраться в имеющихся шаблонах АР и пообщаться с их авторами на форуме автодеска или в телеграм-каналах. я думаю, что в итоге будет найдено более удобное решение, устраивающее всех. уж что-что, а архитектуру и дизайн в ревит делают очень давно и вполне успешно. |
Параноидальное руководство не даеть ничего отправлят. |
Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации | Chenavi | Revit | 0 | 15.01.2021 16:58 |
на плане этажа в архикаде не видно окон | Bejazz | ArchiCAD | 14 | 27.10.2016 15:22 |
Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру | Renasurgut | Железобетонные конструкции | 53 | 12.02.2015 16:20 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? | Pavel Fluffy | ArchiCAD | 11 | 11.06.2011 00:57 |
